nikonet2
Николай, Кисловодск (RU)
Ford Focus 21 year
FF2 Эксплуатация1 year
nikonet2
26 July 2023mobile
evgengnezdilov
Делал себе кустарный круиз контроль с прошивкой мозгов. Там в настройках было много про стёкла . Мастер активировал всё в кучу. И как не работало так и не работает. Фф2 3дв. Возможно нужны кнопки на две позиции как на водительской двери.
Потеря тяги на ходу Эксплуатация Focus 2
nikonet2
26 July 2023mobile
вован2
Скорей всего да. Адсорбер.
nikonet2
21 July 2023mobile
Фф2. 1.8 дуратак. Тупняк педали газа начинается в жару. Излишние давление в баке. Ошибок нет. Сборка РФ . Сброс давления в баке возвращает резвость движку. Думаю что проблема в сбросе газов бензина или из бака или в бак . Есть проблема у фф2 по колодкам и предохранителям в ногах пассажира. При работе кондея там может получится конденсат . От туда начинают сыпаться ошибки такие как. Ограничение скорости. Неисправность двигателя. Приборная панель ведёт неадекватно и ошибка Р1900и U1900 потеря кан шины. Лечится чисткой.
