всем спасибо машина завелась, все ошибки ушли. Похоже действительно неконтакт С90 в блоке предохранителей. хотя несколько раз его перепроверял, подключал. Возможно начал сам блок окислятся. Надо будет профилактику сделать.
iliyax-13
12 July 2023
Здравсвуйте. Несколько дней машина Ford Focus 3 рест стояла во вдоре. Сел аккуумулятор. Заменил на новый - сейчас выдает такие ошибки:
1. Двигатель срочно сервис
2. Режим трогания в гору не доступен.
Откидывал шлейф с проводами (С90 в блоке предохранителей), чтобы аккумулятор запихнуть. - наверное тоже не понравилось ему.
ошибки DTC из БК с приборной панели:
F006_16 - Напряжение в электрической цепи ниже порогового значения.
C401_64 - Ошибка передачи данных от PMC [Силовой агрегат, двигатель]
C100_00 - потеря связи с EMC/PMC. Просадка у аккумулятора.
1607_82 - Электрическая цепи выходного сигнала MIL.
Авто завести не дает, коробку передач на панели индикации не переключает .
Как то можно скинуть ошибки чтобы дал завести авто? (сьем клеммы не помогает)
