kurylevaulia46
Юлия, 30 years, Волгоград (RU), Ford Focus I
kurylevaulia46
17 August 2023mobile
Varka-1822
Лично мое мнение, все приложения и т д читают по блютузу а приборка по проводам, по простому, как я понимаю, верю приборке))
kurylevaulia46
short_circuit
Вроде как, модуль контроля температуры
kurylevaulia46
short_circuit
В приложении форскан температура 118 при включении вентилятора, на след день 119 то 118, скачала на комп, там вообще 123 при включении, т е машина кипит уже а вентилятор только включился, датчик все норм показывает. При тестовом режиме на приборке включается при 104, ни на градус не скачат показания, что б не мучаться установили блок управления, температуру двигателя вижу теперь постоянно, все точно по приборке, включается при 104 выключается при 99
kurylevaulia46
14 August 2023mobile
short_circuit
Как оказалось, беспощадно врал форскан, по итогу, включается вентилятор при 104 выключается при 99
kurylevaulia46
3 August 2023mobile
Фф1 1,4 зитек, включается при 118 выключается при 113
