Всем привет, такая проблема с замком или с механизмом двери. Задняя дверь, при закрытии с ключа, нормально закрывается, но как только открываешь авто, то задняя правая не отпирается. Если из салона внутреннюю ручку дернуть, то дверь дальше нормально открывается/закрывается, до следующего запирания. Не понимаю в чем проблема, подскажите.
Oleg_KRSK:
Может просто зазор уже в муфте большой, там шайбы регулировочные есть |
Сначала думаю глянуть осушитель, на него все же грешу, а то как-то невнятно мне мастер про него сказал, если не в нем дело, то гляну уже муфту.
Спасибо за ответы
dronrus34
6 July 2023
Все привет, подскажите пожалуйста, такая проблема. Уходит фреон, все светили уф, все контура работают, расширительный клапан работает, утечек нет, но тем не менее куда-то уходит. Вчера после заправки немного поработал на холостых, все ок, как только поехал, машина начала постоянно циклично включать и выключать компрессор с разной периодичностью. Сегодня так стало и на холостых. Подскажите куда копать, никак не могу победить этот кондиционер.
Фокус 1.8 рус.
