aleksandr_brats
Александр, Владивосток (RU)
Двигатель1 year
aleksandr_brats
22 July 2023mobile
jig37
Проводка на каком датчике или блоке? Где посмотреть? Не охота уже лишнюю работу делать тем более сейчас лето и наконец то жара пришла в Сибирь
aleksandr_brats
14 July 2023mobile
jig37
Я планирую ещё снять ЕГР, почистить, промыть его и посмотреть что да как. Ошибка блин плавающая, она то есть то её нет. Но последнее время она всё чаще и всё дольше висит и машина становится овощем. Из за этого иногда выходит уже код 246 или 2246. Но потом она уходит после сброса 2263 и прожига сажевого фильтра.
aleksandr_brats
13 July 2023mobile
al_crash
Штатная
aleksandr_brats
13 July 2023mobile
jig37
Катридж новый! Геометрия полностью отчищена! Всё настроено. И перепроверено. Тут уже в турбине и в геометрии рыть не куда. Всё новое стоит и всё на сто рядов почищено. Ход лопастей геометрии настроен.
aleksandr_brats
11 July 2023
al_crash
Все шланги целые, если ошибка 2263 не горит, то все работает на ура. и клапан ЕГР после заглушки вместе с актуатором несколько раз гоняют в крайние положения без каких либо вопросов.
aleksandr_brats
11 July 2023
jig37
Это не выход, тем более я неделю назад поставил абсолютно новый катридж турбины, все отмыл до блеска, отрегулировал ход лопастей, на сто раз проверил и собрал на новые прокладки естественно.
aleksandr_brats
11 July 2023
Димыч
По прожигу ошибок нет. ошибки по прожигу появляются если с активной ошибкой 2263 покататься пару дней. Но и то, если потом сбрасывать ошибки ОБД, то прожиг активируется, 15 минут происходит прожиг и все. Каталик смотрел, все соты целые и просвечиваются достаточно хорошо.
aleksandr_brats
6 July 2023
Добрый день. прошу помощи. у меня форд фокус 3 2012 года выпуска с турбодизельным мотором TDCI 2.0. на 140 л.с.
Уже год мучает меня ошибка и сообщение срочно в сервис двигатель не исправен.
При подключении OBD считывается ошибка 2263 и 2263(85).
в ходе поиска решения это ошибки были проделаны следующие работы:
1. замена всех прокладок впускного коллектора
2. чистка впускного коллектора
3. замена коричневого клапана
4. замена актуатора управления коррекции турбины (идет вместе с датчиком)
5. замена картриджа турбины и чистка коррекции турбины соответственно
проведенные работы никакого эффекта по итогу не дали. ошибка не постоянная. иногда ее нет неделями и в это время машина носится как новая, а иногда неделю висит и прогнать ошибку не получается.
Кто сталкивался с такой проблемой ? может кто-нибудь подскажет куда еще посмотреть? кто может скинуть логи показания датчиков с машин с таким же мотором?
aleksandr_brats
6 July 2023mobile
sheykhov199505
Купи с разборки и не парься. Только перед покупкой целостность проверь.
