vtaezhnyy
Вячеслав, Серов (RU), Ford Focus I
Ford Focus 11 year
vtaezhnyy
23 May 2024
Всем доброго времени суток. ФФ-1, 2004 г., пробег 110 т. Позарошлым летом началась проблема с заводкой, после нагрева подкапотного пространства, бензонасос работает, релюшка где-то под торпедо щелкает, втягивающее реле стартера - нет, можно просто на час уйти или капот открыть и подождать - заводится, с толкача - тоже. После прикуривания - заводится. Вроде аккумулятор, но как же тогда, если просто подождать? Зиму всю без проблем отъездил, весной - опять такое же. Где искать, скорее всего контакт плохой ? Снова тот же вопрос. Выдвинули версию, что комп тестирует аккум, он ему не нравится и комп дает запрет...
Поставил новый аккумулятор, зиму отъездил, как начало теплеть, так проблема вернулась, когда прохладно и ветренно, бывает достаточно пары минут с открытым капотом и заводится.
valeron03rus
Ну вот, братан, я не один, мысль уже кинуть провод на управление втягивающим реле и подавать + кнопкой через реле.
vtaezhnyy
2 July 2023
short_circuit:
Зачистить до металла, хорошенько смазать.
Чем лучше смазать?
vtaezhnyy
2 July 2023
short_circuit
Спасибо, тот контакт я уже лечил, хватило на несколько дней, может просто совпадение. Когда откручивал болт, он сломался, после этого соединил две контакта на крыле под один болт. Вчера опять там открутил болт, контакт, который с АБ посадил выше под анодированный болт, болт держит какую-то металлическую перемычку, диаметр вроде 8 мм, пришлось малость расширить кольцевой зажим круглым напильником. Почистил латунную клемму минуса, подложил полоску меди, чтобы плотнее затянуть на клемму АБ. После всех манипуляций завелся, не знаю, устранил или опять совпадение... Бум юзать.
vtaezhnyy
2 July 2023
igor12130
Электрикам надо, чтоб совсем перестал заводиться, но нет гарантии, что после доставки машины эвакуатором, он не заведется в сервисе... Сам электрик, но эти пучки проводов в машине и ее разборка - это треш для меня.
vtaezhnyy
1 July 2023
Всем доброго времени суток. ФФ-1, 2004 г., пробег 110 т. Прошлым летом началась проблема с заводкой, после нагрева подкапотного пространства, бензонасос работает, релюшка где-то под торпедо щелкает, втягивающее реле стартера - нет, можно просто на час уйти или капот открыть и подождать - заводится, с толкача - тоже. После прикуривания - заводится. Вроде аккумулятор, но как же тогда, если просто подождать? Зиму всю без проблем отъездил, весной - опять такое же. Где искать, скорее всего контакт плохой ?
