bru80andg1811
Андрей, Новосибирск (RU)
bru80andg1811
25 Maymobile
fh0920u
Было бы отлично, если бы ты посмотрел и сказал, заранее спасибо)
bru80andg1811
20 Maymobile
fh0920u
Патрубок какой фирмы?
И какие остальные по размерам?
bru80andg1811
19 Maymobile
short_circuit
Подскажи пожалуйста есть размеры Хомутов пружинных на патрубок тройной?
bru80andg1811
4 Maymobile
short_circuit
Да прочитал, что лучше использовать их. Спасибо, буду пробовать
bru80andg1811
4 Maymobile
short_circuit
На всех трех соединениях стоят пружинные хомуты? У меня червячные, может поэтому и такой результат?
bru80andg1811
21 Aprilmobile
short_circuit
Как будто бы да, хомут расслабляется
bru80andg1811
18 Aprilmobile
Мужики, выручайте. бежит Нижний патрубок радиатора (тройной). Его как будто бы выбивает, первое менял и крышку и бачок, проверяли газоанализатором в двух местах, менял сам патрубок 3 раза, сам тройник сейчас из нержавейки,помпа в порядке, печка зимой жарит. В основном бежит сильно после того как срабатывают вентиляторы, когда машина стоит на месте и работает все нормально, могу покататься 2 дня, а потом на 3 побежит. Смотрели машину в 4ех местах, все говорят с машиной все в порядке, а почему бежит не знают. Какие могут быть варианты ещё, напишите плиз, мучаюсь с сентября по сути
bru80andg1811
21 March
Zired Была ли решена проблема с антифризом, именно патрубком тройником? Тоже мучаюсь
bru80andg1811
23 August 2024
Добрый день! зетек 1.8 2003 год, У машины дует патрубок радиатора прям снизу и сверху на горячую всё нормально, а после того как постоит прям лужа ОЖ под машиной, который идет к тройнику. В итоге было поменяно 3 патрубка, (2 феби и сейчас гейтс) Патрубок поменяли и через 3 часа уже капли под машиной. РБ новый и крышка к нему тоже, помпа в норме, 2 сервиса проверяли на газит ли движок или нет( тут всё ок), печка дует хорошо, ни белого дыма, в выхлопной трубе нет запаха антифриза, радиатор стоит не ориг, недавно меняли термостат, вентиляторы включаются при Т98, отключаются при 94 градуса. 3 автосервиса говорят что с машиной всё ок, ну почему из под хомутов бежит не известно, есть люди который говорят смотреть башку уже, автосервисы говорили не стоит. Есть ли у кого инфа кто норм делает машины форд в Новосибирске? И по вашему что может быть с авто?
bru80andg1811
13 August 2024mobile
lexus38
А они должны срабатывать оба или по одному?
bru80andg1811
Подскажите пожалуйста
Ру фокус 2003 зетек 1.8 есть кондиционер ( пока не работает)
Стоят два вентилятора
Походу движения если смотреть,левый вентилятор забирает воздух с улицы,а правый наоборот его выдувает.они должны так работать или крутиться в одну сторону ?
При температуре 98 они сразу включаются оба
Замок капота, снятие, проблемы. Оборудование и запчасти Focus 1
bru80andg1811
20 March 2024
наткнулся на видео, может кто подскажет о каком замке идёт речь? я предполагаю, берем саму личинку спиливаем и просто вставляем?
вот само видео, можете глянуть время 02:04
bru80andg1811
19 January 2024mobile
Zired
MEAT & DORIA
Ставили и заказывал в автосервисе
Проблему выявляли с помощью диагностики
bru80andg1811
18 January 2024mobile
Zired
Кхх заменил и всё прошло
bru80andg1811
13 December 2023mobile
Добрый день. Подскажите скачут обороты вверх вниз, а именно при долгой езде и особенно в пробках, когда часто торможу. Также машина глохнет бывает, бывает такое, когда торможу вижу как машина глохнет на секунду, потом в норме всё. Чистили регулятор вроде стало лучше не намного.
До этого была проблема при прокрутки руля стоя на месте обороты сильно скакали, разъем датчика гур отключили, стало чуть лучше. Ну по сути проблема осталась
Когда еду на оборотах 2500+ , выжимаю сцепление, обороты поднимаются
Также при -30 машина завелась, поработала и заглохла через 15 секунд, может это как то взаимосвязана.
Зетек 1.8Спасибо за ответ
