spserg
Сергей, Киров (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти1 year
Клаксон, звуковой сигнал Оборудование и запчасти Focus 2
spserg
10 July 2023
при нажатии вот этих кнопок руками все работает, тоесть где то нет нажатия в блоке подушки безопасности, так как подушка на них не нажимает
скажите какие контакты звонить что-бы проверить напругу
spserg
10 July 2023
H
-Hendrix-:
Купил у 932331Z FIAMM
Имеет два тона, открутил фордовскую планку ключем на 10 и все работает.
при нажатии на клаксон на руле реле не щелкает, при замыкании провода под рулем в колодке (черно синий) сигнал есть, при чем здесь новые звуковые динамики с ключом на 10
spserg
10 July 2023
V
volchckovgte:
Умер согнал он у меня был один. Заехал на сервис. электрик весь из себя занятый. на телефоне кого то инструктировал. Пока ждал открыл капот и блок предохранителей слышно реле щелкает - предохранитель цел. Подошел электрик послушал щелчки реле и выдал наверно потертость в шлейфе... Это надо искать предложил записаться на послезавтра...
Приехал домой включил мозги... Для начала решил снять это гудок и проверить наличие напряжения на колодке к гудку. Снял гудок - не прозванивается. На колодке напруга в наличии.
Новый стоит где то от 3000 р. Осмотрел гудок. На обратной стороне есть маленький залитый герметиком винт для изменения тона звука, это винт натяжение пружинной диафрагмы, подключил контрольку к контактам и покрутил туда сюда и о чудо контакт появился! Проверил от АКБ - Гудит. Это единственная эл. цепь где включение и выключение с частотой звука. Контакты обгорают надо просто чуть вывернуть этот регулировочный винт.
тоесть вот эти контакты это разная тональность?
spserg
10 July 2023
Подскажите какие контакты замыкает кнопка гудка на руле.
при нажатии гудка нет, напрямую от аккума все работает, предохранитель целый, реле тоже, с руля замыкаю черно синий на массу все гудит, получается дело в часовой пружине, хочу проверить контакты
