alexeyadasikov
Алексей, Волгоград (RU)
Двигатель23 days
Двигатель23 days
alexeyadasikov
21 March
Vortex:
А сколько должно быть? У вас есть барометр для сравнения? Ошибка ушла?
Какой датчик? На 1,6 нет датчика BARO.
Я где-то написал про датчик баро?я про МАФ датчик речь веду!
alexeyadasikov
21 March
Vortex:
А если реально давление 103 кПа(774 мм рт ст)? В Москве недавно было под 780.
З.Ы. BARO обновляется при открытии дросселя более чем на 2/3 с частотой 6 Гц.
MAF на х.х. не более 1,1 В
Поменял ремонтный жгут от дмрв до эбу,ничего не изменилось,баро 96.8 показывает!!менять сам датчик?
alexeyadasikov
21 March
Народ,приветствую!!подскажите а датчики дмрв (МАФ) одинаковые на двигателях 125 и 105 кобыл?
alexeyadasikov
14 March
Vortex:
С какая точность расчетного? До +/-3 кПа?
Не знаю какая точность,но 101 идеально,103 под замену косу
alexeyadasikov
13 March
Vortex:
А реальный барометр есть, чтобы сравнить?
Все-таки БАРО расчетный. Это не 2.0 с датчиком в PCM.
Реального нет,но если судить прогнозу из интернета ,то 758 мм.рт.ст.(101 КРа)
alexeyadasikov
13 March
Vortex:
На 1.6 BARO расчетный. Смотри MAF
Ставил подменный МАФ (Китай) баро стало 99(тоже мало должно быть у меня в регионе 101)но вылезла ошибка р0172! расход топлива с родным датчиком в норме,даже ябы сказал идеальный 8.5-9 по городу!
alexeyadasikov
10 March
pepa:
Посмотри Двигатель 1.6L /125л.с. (сообщение #18325831)
Спасибо,но этой информации много в интернете!и в основном меняю жгут когда баро выше 103!!но у меня 95,а такого я не могу найти!
alexeyadasikov
10 March
Приветствую!!подскажите в чем может быть проблема, Baro показывает 95(в моем регионе должно быть 100-101),авто не тянет,ошибок нет!нигде не могу найти проблему чтобы у кого-то был низкий показатель баро,у всех выше 103 если какие-то проблемы с дмрв!!
Двигатель 1.6L /105л.с. Двигатель Focus 3
alexeyadasikov
14 June 2023mobile
Да ,мне говорят что не верно baro,было 104.5 пропаял косу стало 103.3!буду пробовать сам сенсор менять
alexeyadasikov
13 June 2023mobile
-3
Помогите что не так с авто?не тянет!двигатель 1.6,105,катализаторы вырезаны,косу на дмрв пропаял baro стало 103,было 104.5!в сервисе не знают что с автомобилем!
