Alex193
4 July 2023mobile
Alex193:
Привет, с авто такая ситуация: ехали по трассе, внезапно появилось сообщение "Трансмиссия неисправна, в сервис срочно", после этого передача выше 3й не включалась. По приезду домой через пару часов пытался проехать, заводится, с места трогается, но после остановки на перекрестке авто не могло 2 минуты никуда поехать, слышал повторяющиеся звуки переключения кпп. Ошибки следующие:
TCM - P06B8 - Ошибка внутренней энергонезависимой памяти прямого доступа (NVRAM) модуля управления PCM - U1013 - Недействительные данные мониторинга внутреннего модуля управления, полученные от TCM PCM - P1712 - Сигнал запроса уменьшения крутящего момента в трансмиссии
С чем может быть связана проблема? ( Подозреваю что проблема с блоком TCM ) Пробег 150000, до этого передачи переключались плавно, проблем с коробкой не было |
Проблему поитогу решил заменой tcm блока, прошивал viaken stn 2120 ( на таком же чипе есть els27 ) , предварительно поставив прошивку v 4.1.1 ( с версией 5.0.0 и выше прошивка блока стабильно вылетала на 81% ) и программой focccus els edition. Адаптация через forscan прошла без проблем. Может кому поможет
Alex193
7 June 2023
