aleksko78
14 June 2023mobile
RIDD
Спасибо. А диск как раз пелиги. Есть конечно вариант что диск толстоват и поэтому полностью не выжимает
aleksko78
13 June 2023mobile
aleksko78:
Добрый день! Проблема в следуещем: поменял диск сцепления и выжимной, потом главный и все равно сцепление не доконца выжимается. Задняя включается тяжело есть какой то стук в коробке при начале движения, особенно назад. Куда дальше копать? Выжимной стоит уже старый. Маховик двухмассовый |
Форд с- мах 2004 1,8 бензин
aleksko78
12 June 2023mobile
aleksko78
12 June 2023mobile
Добрый день. Подскажите какой на двигателе 1,8 должен быть маслянный щуп? Сейчас у меня плоский и скрученный длиной около 52 см, а вроде должен быть тросиеом
aleksko78
2 June 2023mobile
Добрый день. Двигатель на коректорах фар крутится а сам шток нет. Что делать? Корректор хелла
