magssmam
Midom, Санкт Петербург (RU)
Двигатель не заводится Эксплуатация Focus 2
magssmam
21 June 2023mobile
При сборке выставил - все проверил и ВМТ, и Датчик коленвала , отверстия на шкиву коленвала, распредвалы - кулачки у звёздочек вверху под 60 градусов, торцевые прорези распредвалов совпадают..Подскажите ЛЮДИ ...В чем причина
magssmam
20 June 2023mobile
Всем добрый вечер. ФФ 2/2.0л.бензин ,145 л.с. после переборки двигателя не заводится. Насос включается, но форсунки сухие. Продул под давлением - маленьким, но стали хорошо распылять..Поставил крутит, но не заводится. Свечи сухие, форсунки тоже сухие.Бензин есть. Подскажите ,что делать ???
magssmam
10 June 2023mobile
ФФ2/2.0 рестал., Бензин,2010г.в. сорвал резьбу в головке блока - крепления распред вала . Подскажите что делать??? Если не подойдут новые, какой выход. Спасибо.
magssmam
29 May 2023mobile
Всем Здравствуйте. Ф.Ф.2 2.0 бензин. Провернули шатунные вкладыши,слесарь говорит надо покупать масленный насос. Я добрался до него снял ,внешне нормальный при вращении не шумит. Я против. Посоветуйте пожалуйста. Стоит около 8т.р. Спасибо.
