a.mart
Якутск (RU)
a.mart
29 May 2023
А если поводок открутить и поставить в нормальное парковочное положение?
Только зажигание не выключать, чтобы приводы не сместились
Да, пока это единственный рабочий вариант для меня.
Скинуть клеммы аккумулятора не поможет никак?
a.mart
29 May 2023
А если не трогать ничего, просто сохранить калибровку в том положении, в котором дворники стоят.
Вероятно, ничего не изменится: щетки в нижнем положении будут лежать как на фото, а в верхем за стойкой. Ведь калибровка не изменится.
Но, есть видео одноклубника с каким-то странным алгоритмом и предупреждением, что нельзя перебирать лишнего, но как исправить, если перебрал лишнего умалчивается.
Я по этим видео и калибровал. И вот да, как откатить назад в случае если перестарался с калибровкой - этого нет.
Что посоветуете? 🙂
a.mart
29 May 2023
Перекалибровать. При входе в режим калибровки щетки должны встать примерно на середину стекла. Или они уже в этом случае улетают за пределы стоек?
Водительский дворник при калибровке выставляется в положение (желтым на фото), пассажирский примерно на середину стекла встает. Преположу, что если выполнить калибровку еще раз и сдвинуть дворник еще хотя бы на сантиметр к стойке А, то при включении очистки стекла дворник на этот же сантиметр дальше за стойку будет уходить..
a.mart
29 May 2023
А это у них такое положение в покое?
Да, в покое, они стали так лежать после того как я их калибровать полез. До этого лежали как положено.
Как теперь проще вернуть все назад думаю..
a.mart
29 May 2023
Вот так щетки в покое лежат:
a.mart
29 May 2023
У вас правый и левый поводок не перепутаны местами?
не, не перепутаны, ничего не разбирал. Цель была просто убрать касание щетки о стойку.
При калибровке сбрасывается предыдущее значение. Калибровка всегда осуществляется от некого "нулевого" положения.
хм, у меня калибровка начинается не с "нулевого" значения, а с места предыдущей калибровки. Вероятно так не должно быть?
a.mart
29 May 2023mobile
Vortex Как повторить? Калибровка подразумевает смещение поводков в сторону стойки.. А у меня поводки УЖЕ за стойку вылетают. Если повторять калибровку в таком духе, вероятно поводки начнут стукаться о зеркала заднего вида.. Отодвигать в обратную сторону поводки нельзя.. При включении режима калибровки поводки не в центральное положение выставляются, а ближе к стойкам.. При выходе из режима калибровки поводки сначала выходят за стойки, а уж потом ложаться в нижнее положение (не до конца). У меня остался вариант со съемом гаек и перестановкой. Или же всё-таки калибровкой можно отрегулировать в моем случае?
a.mart
29 May 2023mobile
Или в обратную сторону только перестановка с откручивание гаек и перестановкой поводков?
a.mart
28 May 2023mobile
Решил откалибровать щетки, поскольку водительская начала стучать о стойку. Зашёл в режим калибровки через кабель ELM и компьютер, ForScan. Нажал три раза рычаг, дворники переместились в среднее положение. Я по дурости сдвинул их в сторону стоек. В результате "калибровки" в верхнем положении щетки стали вылетать за пределы стекла и стойки, а в самом нижнем положении щетки не уходят вниз до конца, остаются на ~15 см от нижнего края стекла. Как я понял при калибровке щетки можно двигать только в одну сторону, а в обратную нельзя. Друзья, есть ли вариант откалибровать дворники в обратную сторону?
