redem1173288
Илья, 1 year, Сургут (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация1 year
redem1173288
22 December 2023mobile
Valtasaar
Подошёл идеально все работает по штатному
redem1173288
28 November 2023
Всем добрый вечер, подскажите, подойдёт ли салонный блок предохранителей от рестайлинга на дорестайлинг?
redem1173288
11 July 2023mobile
Rics
На лобовом нет обогрева, при включении полностью всех потребителей(обогрев сидений, заднее стекло, музыка, дальний свет, кондер) просад до 13.4 максимум, возможно конечно дело в заряднике мб там сгорело что-то в нем китай же щас все, попробую другой купить.
redem1173288
11 July 2023mobile
-Ал-
На акб замерял мультиметром, при прогреве 14.2-14.0
После прогрева 13.9
При подключении телефона на зарядку 12.8
Через обд проверял показания примерно те же +-0.2 разброс
redem1173288
10 July 2023
Всех приветствую, фф2 1.6 115 лс мкпп 2005г. дорест.
Есть такая проблема в просадках напряжения, при подключении телефона на зарядку через прикуриватель напряжение просаживается до 12.8, проблема проявилась недавно в моменте. До этого напряжение при повседневном использовании было 14.0 стабильно, хоть при зарядке, хоть без неё. На данный момент при повседневном использовании 13.7-13.9 скачет туда-сюда в основном 13.9, частенько напряжение падает до 13.5 вне зависимости от обстоятельств, то-есть как при езде, так и на хх и держится также эти 13.5 как хотят, могут с пол часа, а могут и до момента пока двигатель не постоит на холодную, потом при прогреве выравнивается. Изначально приговорили аккумулятор, поменял, новый аккум спустя неделю просто вытек, до этого сгорел предохранитель на прикуриватель. Не знаю где начать искать проблему
redem1173288
28 May 2023
PiterFF2:
Под сброс газа машина клюёт носом?
Я бы сказал что начинает туда сюда трястись как будто я на тормоз жму каждую секунду и резко отпускаю. Спасибо за советы, всё остальное проверю
redem1173288
25 May 2023
Всех приветствую. У меня фф2 1.6 115 мкпп дорест, недавно появились очень странные рывки при езде, вкратце на первой передаче машина по началу очень медленно едет, добавляешь газу эффекта 0, а потом как будто пинком её толкает вперёд, вторая передача рывки постоянные, но меньше заметные, с 3 и т.д. всё в порядке. Уже поменял свечи, катушку, вв провода, воздушный фильтр, чистил форсунки, дроссельную заслонку тоже чистил, толку 0 абсолютно, масло менялось 1500км назад. Проверил на подсос воздуха, особо критичного ничего не было. По показателям обд посмотрел, показывает на хх топливную коррекцию +16 долговременную по второму блоку, по первому всё в порядке, как только чуть нажимаю на газ, резко падает до -20 и пока держишь газ скачет вплоть до -35, по лямбде показатели подстройки также скачут только наоборот на хх +16 в движении -18. В блоке ошибок никаких не висит, надеюсь кто подскажет в чём может быть дело.
