Hi,
I want to ask, if someone has done a succesful power upgrade on Focus MK3 1.6 105 HP? My first idea was to upload the original software of 125 HP, but I found, that it has double cat, with 4 O2 sensors (instead of 2), so it won't work. After that I found at UCDS Wiki site, that DV61-14C204-BDB is a 120 HP firmware, for 1 cat. I flashed it with Forscan, drove well, without any DTCs, but the fuel consumption went up from 7 to 14 l/100 km. So I flashed back the original SW. I checked again the BDB vbf, and it's for FlexiFuel variant (1 cat, but it has larger injectors).
So my question is: Does anyone have a flashable .vbf file for that car, to reach the 125 HP? Or does anyone have experience in editing of Ford vbf files?
Thank you for your answers!
Best Regards from Hungary
(Google Translate)
Привет,
Я хочу спросить, сделал ли кто-нибудь успешный апгрейд мощности на Focus MK3 1.6 105 HP? Моей первой идеей было загрузить оригинальное программное обеспечение 125 HP, но я обнаружил, что у него двойной кот, с 4 датчиками O2 (вместо 2), поэтому он не будет работать. После этого я нашел на сайте UCDS Wiki, что DV61-14C204-BDB - это прошивка для 120 HP, для 1 кат. Я прошил его с помощью Forscan, ехал хорошо, без каких-либо DTC, но расход топлива увеличился с 7 до 14 л/100 км. Поэтому я прошил обратно оригинальную прошивку. Я снова проверил BDB vbf, и он предназначен для варианта FlexiFuel (1 кат, но у него больше форсунок).
Поэтому мой вопрос в следующем: Есть ли у кого-нибудь прошиваемый файл .vbf для этой машины, чтобы достичь 125 л.с.? Или у кого-нибудь есть опыт в редактировании vbf-файлов Ford?
Спасибо за ваши ответы!
С наилучшими пожеланиями из Венгрии
