GalkA
Timur, Барнаул (RU)
GalkA
31 May 2023
qwinter
Съездил на СТО , попросил слить масло и залить его обратно , было слито где то +-4 литра (+не забываем про фильтр и все равно чуть масло остается в двигателе) Залито было 4.4 литра. Но на СТО видели что щуп пустой, залили еще литр и о чудо , на щупе появилась информация.. Получается какой то бешенный жор масла, машина уже поставил на учет на себя, щас хз как продавать, покатаюсь пока так буду следить за уровнем, дальше уже отдам народу.. вот вам и машина из под деда))
GalkA
31 May 2023
Vortex:
Поздравляю, вам скинули авто с масложорным мотором.
да быть не может чтобы за 500км, нигде ничего не вытекло и съело так что аж на щупе не показывает.
Проверял щуп в 22:00, каждый раз был сухой, оставил таким , в 9 утра проверил не заводя машину, щуп показывает чуть меньше середины. Протер смотрю опять и опять сухо, да как так?? щуп 48 см. Долил 500грамм, так как на ТО заливал 4 литра, по нормам надо 4.3. Смотрю на щуп после доливки опять сухой... Это какой то прикол
GalkA
30 May 2023
A
AL-DL:
Пробег, какой двигатель. Если 1,8, то чаще подливайте масло, они прожорливы.
пробег 350к, 1.8, заливал новое масло 4 литра 500км назад, неужели так много съел за такой период?
GalkA
30 May 2023
Всем привет! купил машину неделю назад, заменил сразу масла на лукойл форд 5w30, бывший хозяин говорил что после 7000км ест где то 300грамм. Решил проверить щуп сегодня, смотрю а там сухо, протер сухо всунул обратно сухо. Если ездить на машине а потом смотреть не протирая масло на щупе есть, протрешь опять сухо. Ставил машину на разные ровные поверхности все равно сухо, как же так? дыма нет, нигде не течет , машину поднимал недавно не подъемник так как менял привод, течей снизу тоже нет. В чем проблема? Может стоит купить какой то щуп получше? Замена масла была 500км назад, не мог же он 4 литра съесть !
GalkA
22 May 2023
Всем привет! Приобрел данный автомобиль, продавец сразу сказал что надо менять правый привод. При наборе скорости есть ощутимая вибрация, газ отпускаю и вибрация пропадает. Сервисмены также сказали менять правый привод. у меня 1.8 механика 2007г. Какой аналог на данный момент лучше всего взять? склоняюсь к NAKAYAMA NJ7708NY. С Разборки брать не вариант, в городе нет приводов правых, заказывать из другого региона это кот в мешке.
И подскажите пожалуйста где вы ищите запчасти по номеру FORD 1552936 , автодок и эксзист не предлагают такие популярные аналоги как: Loebro, GKN-Spidan, SKF
