fikususus
никита, Волгоград (RU)
fikususus
20 October 2024mobile
baton565656
Точно такая же беда, менял клапана, новые фазовращатели, метки грм проверялись 2 раза, замерял давление масла, при почти 90 градусов двигателя давление 3.8 при 3к оборотов. Единственное что заметил, что на холодную vct работает без каких либо проблем, но стоит ему прогреться, все, vct даже после сброса всех ошибок не запускается, пока двигатель не остынет. Грешил на эбу или прошивку, но Вам это не помогло.
Остаетюся масл. Каналы и распредвал. Ошибка кст тоже по выпуску постоянно
fikususus
20 May 2023mobile
kaylimen
Точь в точь проблема.
Не нашел решение?
