garyk17Привет!выбираю резину на зиму расскажи как WS-60 в эксплуатации?Спасибо
UnderДобрый вечер!подскажите плз по наличию и ценам-амортизаторы крышки багажника- рус ФФ1 универсал 02г.Что посоветуете?Заменил год назад 1шт поставил ориг-уже вытек. спасибо.
vitalecВсем добрый вечер!возникла такая же почти проблема-пропадает подсветка приборов при этом габариты горят.как удалось установить -дело в выключателе фар а конкретнее в механизме регулировки яркости.Если у кого есть опыт снятия всего блока- поделитесь т.к.меняется он в сборе.спасибо
CDПодскажите пожалуйста как снимается выключатель света фар на FF1(тот что слева на торпеде)?Стала отключаться подсветка приборов дело скорее всего в механизме регулировки яркости.Как это лечится- заменой всего блока ?
спасибо
AL128И тебе привет удачи на дорогах а я все думал второй раз на варшавке тот же ФФ3 что и у "торпедо".значит ты толкался в пробище на андропова а я ушел на тульскую потом на набережную и нифига не выиграл по времени абидно слющай
Своим фуфиком очень доволен прошел 130ткм(у меня 70)без особых проблем.русфф 1.8 вагон 02 г
wheelerКак неоригинал в эксплуатации-без проблем ?
Димыч1Привет та же проблема потек один амортер багажника(универсал рус) расскажи что поставил в результате и как ходят?Спасибо
ББФФ в 20.20 сегодня
симпатичной девушке на черном хэтче 865 увлеченно разговаривающей по мобиле вместе стояли на светофоре на 3 Фрунзенской отвлекать не стал удачи на дорогах
soloasТакая же точно фигня была со моим Федей в январе 07.около дома разбили ночью стекло, из бардачка сперли очешник с зап очками(думали уроды наверно что кошелек в темноте) и зарядку для тел +10 руб.По каске выплатили 5100.Стекло купил за 2200 поменял сам так что еще немоного навару.Все же каска полезная вещь
перетягивал руль в конце июня в тушино 2500р +5 часов ожидания .руль снимал сам (у них 500р)ничего сложного 2 винтика на 5,5 и гайка 24 заранее отсоединить акб чтоб не стрельнула подушка
Менял сцепление на 73 т км из-за деформации лепестков корзины.стояло еще родное.накладок диска еще было мм 3.хочу добавить что полностью коробку снимать не обязательно мы опускали балку,откручивая ее не полностью и тогда можно отодвинуть коробку на 8-10см и там ковыряться.не так конечно удобно как при снятой коробке но время экономится и помощник нужен только один.диск выставляли по старым меткам подвешивая его на нитках,сложенных в несколько раз
у меня сцепление кончилось на 73 тык.из них я прошел 15.брало в самом верху и начало пробуксовывать.при разборе выяснилось что деформировались лепестки корзины диск нормальный еще походил бы русфокус 2002г 1.8
