stukalov_89
Павел, Самара (RU)
stukalov_89
11 May 2023mobile
Добрых вечеров, господа. Проблема с прибором либо датчиком уровня топлива. С некоторых пор, постоянно горит лампа и прибор показывает пустой бак, независимо от количества топлива в оном.(проблема внезапно возникла, до этого не капризничал) Добрался до бензонасоса, скинул фишку, прозвонил два провода красно-белый и красно-коричневый до разъма щитка приборов. Звонятся отлично. Попробовал их поочерёдно аккуратно закоротить на массу стрелка уровня не реагирует, лампа не гаснет. На красно-белом при включенном зажигании появляется напряжение 11,4. Может ли быть дело в самом приборе, в щитке? Не так давно отдавал его на про пайку. Поделитесь пожалст опытом, в каком направлении копать дальше. Фф2 1.6 100 л.с. 2006 г.
