alex.b
Александр, Москва (RU)
Ford Focus 21 year
alex.b
8 November 2023mobile
Да, всем спасибо, была мертвая катушка.
Все ок)
alex.b
5 November 2023mobile
Всем привет! Приключилась проблема - затроил двигатель.
Выскочил чек по елм пропуск зажигания в 3 цилиндре. Снял катушки - живые, было пробито две свечи.
Скинул ошибку поехал за свечами чек не вылез, поменял свечи не помогло, так же троит.
На ХХ прыгают обороты не сильно, куда копать?
Может быть из-за генератора? При повороте руля напряжение падает до 11в.
Так же на холостом ходу в момент как начинает дёргаться двигатель питание плавает от 13,4 до 13,8в.
