menges
Михаил, Москва (RU)
FF2 Эксплуатация1 year
menges
11 May 2023
PiterFF2:
Ясно. С учётом озвученного думаю допуск вас меньше всего теперь должен беспокоить) Просто у меня есть знакомый, который в своём новом Шевроле Крузе не менял масло 55000 км, а потом у него застучал двигатель. И масло за такой пробег у него чуть ли не в гудрон превратилось, на сервисе офигели) Интересно что у вас там творится... По хорошему вам надо двигатель хорошо промыть и раскоксовать перед заменой масла, если действительно стоит задача порадовать федю. Правда есть вероятность, что начнёшь мыть - какой-нить шлам отвалится, забьёт маслянный канал и привет.
Отработка была конечно очень черная и как мне показалась чересчур жидкая. Я просто своим постом хотел рассказать что мотор форда очень живучий свечи менял только один раз, кузов говорю сгнил, не подлежит ремонту (ну не умеют у нас металл обрабатывать, сам на производстве работаю) а моторчик молодец (еще раз 2007г пробег 284000 двигатель 1.4 бензин. кстати все годы лил ТОЛЬКО 92-й)
menges
11 May 2023
-2
ВладимирВарвин:
а что с мотором то? масло жрет? сколько?
Особо не считал сколько доливал, но думаю около пару литров из разных банок (машина в семье не одна). Пару раз помню что ниже отметки опускалось.
menges
10 May 2023
PiterFF2:
A3/B3 там указано для заливки в последнюю очередь. В первую очередь указано 913C/B, если его нет - A5/B5, потом уже A3/B3. На практике двигатель ездит на всех маслах и важнее заливать просто качественные масла, не нарваться на палёнку и менять масло своевременно, в соответствии с условиями эксплуатации.
И я не понял, вы 4 года что ли масло не меняли и проехали на одной заливке 65000 км?
Да, просто забил на двигатель (кузов совсем насквозь проржавел) и только доливал, при снятии фильтр развалился (проржавел совсем). Хотел посмотреть сколько движок поработает, но последние два года ни копейки не вложил (кроме замены дисков передних, перестали тормозить) и жалко стало, решил маслицем побаловать))
menges
10 May 2023
PiterFF2:
В мануале написано А5/В5.
у меня двигатель 1.4 там в мануале указано А3/В3 но видимо такому старому мотору уже все равно)
menges
10 May 2023
Добрый день! ФФ2_2007 осенью 2019 залил Кастрюль, проехал доливая чуть больше 65000км, сейчас (апрель 2023) залил Моторное масло Sintec Platinum SAE 5W-30 A5/B5 , но в мануале написано A3, B4 - ничего страшного не будет?
