Кто регулировал клапана на 2,0 Zetek 16 V , сколько стоит в среднем , может кто устройство продает (для регулировки)?
При замене жидкости в АКПП залил Dextron-3 они взаимозаменяемые . Менял как написано в сервисной документации для СТО форд. Слил 3 л. ( на работающем двигателе в режиме холостого хода )жидкости через трубку которая идет от радиатора охладителя к коробке( снял со стороны коробки ключ на 17 так удобнее опустил в мерную емкость). Поставил трубку на место. долил 3 л. дал поработать 5 мин. на холостом ходу. Опять слил 3 л. Долил 3 л. 5 мин. работы двигателя на ХХ. Опять слил 3 л. Долил около 3 л. ( выставляется по метке после 30 км пробега и перемещения ручки АКПП поочередно во все положения с задержкой на 5 с.)Все. Итого 9л.х230=2070 руб. Снял подон выдернул фильтр АКПП , поставил новый. Герметик 1,5 мм. на поддон , минут 15 подсох и равномерно затягивая на болты. Работы максиум на 2 часа. Вывод жидкость чисто красного цвета , но корбка все равно пробуксовывает влегкую. Не тратьте деньги зря ,в сервисной документации все прописано.
Побробуй снизить нагрузку подними щетки , троит?
Да пускай стучит , ничего страшного, попробуй масло поменять.
Ты разбери руль и посмотри внимательно или заедь куда- нибудь , зачем менять может и так сделают.
В тестовом режиме показывает ошибку P262 , на холодную подтраивает , а потом пропадает, что-то с первым цилиндром. Может Свечи ?
Трубочку снимать удобнее не от радиатора(что бы не повредить сосок на радиаторе- там довольно плотная посадка) , а лучше от АКПП . Опускаешь в чистую емкость и заводишь двигатель, за 30 сек. около 1,3 л. Главное не газуй (севисная документация для СТО)
Передние тормозные шланги один к одному подходят от 2110 сам менял.
Поскажите где можно купить регулировочные шайбы и приспособление для регулировки клапанов?
Уважаемый :::4::: !
Приспособление для регулировки дорабатываю . Вот думаю вазовские шайбы сточить по диаметру, только шайбы маленькие приспособление нужно чтоб в станке закрепить. Может кто ,что подскажет ?
