Fforeo
Fforeo, Евпатория (RU)
FF2 Эксплуатация10 months
FF2 Доп.оборудование и запчасти1 year
FF2 Эксплуатация1 year
Fforeo
19 April 2024
Ошибки есть?
Ошибок нет, но может это обычный елм327 не видит, может нужно профильный сканер?
И в пути под нагрузкой, как раз перед самым приездом домой долгосрочная коррекция была 0.78%. О чём это говорит?
П.С. И что если бы в пути коррекция была такая же +25%?
Fforeo
12 April 2024
Здравствуйте, подскажите может у кого было такое. ФФ2 1.6 115лс.
Вообще, я купил елм327, хотел изначально последить за температурой антифриза в дороге через Кар Сканер. (помимо температуры ОЖ, накидал на экран всяких датчиков и поехал)
И стал свидетелем другого прикола.
Утром запустилась, как обычно, обороты в районе 800, погрелся, поехал.
За день проехал километров 200
Вечером паркуюсь дома, обороты на холостых 1100 и не падают. Расход мгновенный 1.2л. Долгосрочная коррекция в огромном плюсе +25,27.
У кого такое было и что с этим делать? Подсос воздуха? Неисправен ДМРВ? Дросельная заслонка?
Утро
Вечер
Fforeo
2 March 2024
гнилые пины на фаре - это большая редкость
Вот именно, что с фарой всё отлично, а пины зелёные. А на этой проводке пины я так понял в порядке?
Fforeo
28 February 2024
Никто не сталкивался с заменой пинов в цоколях фары? Просто в гугле таких пинов не нашёл. Что получается, пины сгнили, и всё? Покупай новую фару?
Fforeo
24 February 2024
C
Cerg:
https://drive2-ru.turbopages.org/drive2.ru/s/l/6...941425/
Благодарю! Как раз только что самому получилось извлечь пины методом тыка.
Осталось понять какие пины нужно купить из этого списка, если они есть конечно в этом списке.
И есть ли разница плюс и минус в проводах выходящих из фары? Оба провода чёрного цвета. Стало быть без разницы?
Fforeo
24 February 2024
Преветствую, кто нибудь распиновывал разъём габарита на рестайлинговых фарах фф2? Не могу понять, как вытащить контакты. Пробовал и по нажимать и по отгибать, сидят неподвижно, боюсь сломать.
Задняя часть куда провода входят
И ещё сам общий разъём в фаре можно как-то вытащить или он там намертво впаян?
Fforeo
28 January 2024
Лучше тогда уж с вайлдберис за тыщу.
А чего такой дорогой корпус? Вижу там за 380р, в отзывах на вид ключ как ключ.
Ну на оригинальных ключах с разборок мне кажется уже давно корпуса на китайские поменяны
И опять же мне не корпус был интересен, а оригинальная начинка, затем взять этот корпус за 380 и радоваться.
Fforeo
28 January 2024
Пару недели подождать вроде терпимо
Мне не лень подождать, но алиэкспрес в моём регионе не доступен, я же не просто так говорю. На ягодах ключ с чипом на рублей 400 дороже, чем на али, нарезать жало в городе рублей 500-700. В сумме вообще не принципиально, зато если что, есть кому предъявлять за качество работ. Думал взять оригинал за пару-тройку косарей + нарезка вообще бы тогда вопросов не было, но сбил с толку мастер, сказав что ещё чип нужен, в итоге выйдет 4+ рублей, что уже не особо интересно если разница с китайцем условна. Я это пытаюсь выяснить.
б/у ключ нормально прописывается в pats
Ну значит мастер хочет ещё чип впарить.
Fforeo
27 January 2024
Кроме жала ни чего менять не нужно.
В общем зашёл в местную мастерскую, мастер поведал, что если покупать б/у оригинальный ключ, то менять нужно не только жало, но и чип, он заточен под родной иммобилайзер и перепрограммировать не получится под мой. Кто-то это проверял на своём опыте?
И вообще, чем ещё отличаются платы китайского ключа от оригинала? Видел тут на фотках у оригинала больше компонентов на плате. Для чего они? Не все функции китаец будет поддерживать? Например закрытие стёкол или двойной замок? Или дальность сигнала? Непонятно...
клонировать нельзя, только дописывать.
Кстати мастер сказал, что можно ключи клонировать без прописки. Короче я запутался, кто говорит можно, кто говорит нельзя...
В общем может не надо замарачиваться с оригиналом. Подскажите, на ягодах видели в продаже нормальный китайский ключ? А то алиекспрес не вариант.
Fforeo
26 January 2024
оригинальный складной сложно, он склеен
Не знаю как у вас, я свой родной разобрал за три секунды, всё на защёлках без клея. Плата оригинальная Siemens написано. Хотя не исключено, что пред. владелец менял корпус, не знаю как выглядит оригинал.
вид у этого оригинального на фото не очень
Там есть выбор из нескольких, можно выбрать поживее, это фото было для примера. И я так понимаю комплектация и двигатель не важен? А то они пишут 2.0, 1.8, 1,6, это видимо важно для самого замка зажигания, а ключ везде одинаковый?
Fforeo
26 January 2024
б/у оригинал будет, без сомнений, лучше. Но тоже прописывать или разбирать, чип подменять и жало прилаживать от нераскладного. Разбирается сложно.
Какой сложно разбирается оригинальный складной или нескладной?
В общем допустим продают оригинальный ключ с замком зажигания(дешевле чем другие ключ отдельно продают), я этот покупной замок выкидываю, а ключ могу прописать на свой родной иммобилайзер? И всё? Ничего менять внутри ключа не надо, кроме жало? Главное, что я получаю это оригинальную плату и чип, и нарезаю жало, а корпус я могу со временем поменять на китайский если понадобится?
Круиз контроль, установка и прошивка Оборудование и запчасти Focus 2
Fforeo
25 January 2024
лучше джойстик подрулевой с кнопками круиза
Я вижу цену этого джостика в 3-4 раза больше, и мало где продают. Вы видели его на маркетплейсах?
Fforeo
25 January 2024
Подскажите, появились вопросы, имеется фф2рест 09, с ним один выкидной ключ с кнопками, всё работает, открывает-закрывает, по двойному нажатию на штатную сигналку ставит, но хочется сделать второй полноценный запасной ключ, на всякий случай.
В общем, если купить китайский ключ с чипом и кнопками, его можно как-то клонировать с оригинального? Что бы не прописывать как новый?
И ещё вопрос, если купить б/у оригинальный ключ, он лучше будет чем китайский? И его тоже нужно прописывать, или можно клонировать с моего?
Fforeo
18 January 2024
Подскажите. Есть фф2рест седан. Руль 3х спицевый.
Продаются китайские кнопки круиза. А так же.
Продаются оригинальные кнопки круиза. Но у них какие то крепления (ушки для болтов видимо), которых нет у китайских.
Вопрос под оригинальные кнопки должен быть какой то особый руль? Или они на любой руль ставятся? Не пойму, как они крепятся...?
Оригинальные кнопки:
Fforeo
15 January 2024
если чип полноценный внутри
И как узнать полноценный он или нет?
И вот тут выручает ELMConfig или Forscan.
Какой адаптер для этих программ нужен, что бы отлично работал?
Fforeo
15 January 2024
Подскажите пожалуйста. Купил elm327 на маркетплейсе, по заявлениям это ELM327 V1.5 Bluetooth 5.1, и там предупреждают, что работает адаптер только с прогой Car Scanner, Forscan сказали работать не будет. Вообще задача, читать ошибки и следить за температурой двигателя фф2 1.6 115лс. по bluetooth связи на магнитоле TeyesCC3 через модифицированую её родную прогу OBD mod.
Я нужное купил или мне, что то другое нужно? Прежде чем подключать, решил уточнить.
Все о свечах зажигания (ч.2) Эксплуатация Focus 2
Fforeo
28 May 2023
Не знаю какие вы там каналы смотрите, нет, не от туда. Буду в магазине обязательно проверю и вам расскажу.
FeodorY
Согласен, бывает и левак у поставщиков, но это же не правило - а исключение!
Если бы это было исключение, то оригинальные производители не запаривались бы голограммами, ультраф. краской, QR кодами и онлайн проверкой. Это тоже всё не дёшево стоит содержать, но видимо есть причины.
Fforeo
28 May 2023
-2
Даже если не должен, то корпус магнитится, а таким магнитом можно примагнитить и через поверхность которая не магнитится.
Тогда магнит сваливался бы на резьбу, как на ютубах показывают, даже с большим магнитом чем у меня. А тут даже слегка намагниченная отвёртка липнет к електроду.
Т.е. вы не в курсе в оригинале этот электрод состоит из магнитного сплава или нет?
Кто покупал свечи 1787829 как у вас, магнитится?
Fforeo
28 May 2023
Ещё минутка паранои)
А должен магнититься электород на этих свечах? У меня магнитится.
Fforeo
26 May 2023
Пытаюсь выяснить точность этого прибора. Купил сверло, микрометром 1.295, в свечу не лезет ни с какой стороны. Разве что, как на вашей фотке, в выемку засовывать, но разве так измеряется?
У этих свечей точно с завода 1.3? Не могу найти характеристики на неё.
И такая кривая плоскость электрода это норма?
Что делать, отгибать на 1.3 или оставлять? Странные какие-то свечи.
