ak-47-lol-2014
Данил, Барнаул (RU)
ak-47-lol-2014
11 May 2023
Здравствуйте. Форд фокус2 2005 года на двигателе 2 литра AODA на механике,кузов седан,установлено ГБО 4 поколения и проблема следующая. Автомобиль не едет до 2000 оборотов,а после 2000 как будто турбина раздулась ,происходит резкий рывок и он просто летит. Ранее была проблема с волнообразным разгоном,но установил свечи ngk5809 и автомобиль стал ехать чуть-чуть лучше.Зная проблему с клапанами заслонок,как я понял их там два и один отвечает за работу до 3000оборотов,второй свыше 3000,решил проверить неисправность клапанов и поменял их местами. После того как поменял местами(делал это одновременно с заменой свечей),ушел волнообразный разгон. Теперь с новыми свечами и поменяными местами клапанами получилось,что тяга до 2000 равномерно-слабая,а после все идеально. С целью проверки работоспособности клапанов снял с них фишки и решил проехаться,автомобиль просто воет,но тяги вообще нет,от слова совсем,поставил фишки обратно и все как обычно. Подключился простым лаунчем,висит ошибка по заслонкам,я ее удалил и больше ничего нет.Проверял на месте коррекции топлива и УОЗ они в норме,как по мне. Все тесты проводил на бензине 95 газпром без включения ГБО.К сожалению под рукой нет мультиметра для проверки сопротивления клапанов заслонок.Дроссельная идеально чистая,подсосов воздуха не наблюдается.Прошу помочь советом и опытом специалистов,заранее благодарю. Почему то у меня личное ощущение,что проблема к клапанами,но возможно я просто зациклился.
ak-47-lol-2014
4 May 2023
Всем привет.Фф2 2.0 AODA мех. Пришло время менять свечи и по каталогу бьются два вида свечей с длинной и короткой резьбой. У меня стоят с короткой, подойдут ли мне длинные и стоит ли их ставить?
Изначально заказал Бош платина 0242229652 по 650р за шт, они пришли, я их поставил и что то автомобиль особо не поехал, так же дергался и как будто протраивал. Подумал, что катушка, но решил старые свечи отмыть в очистителе и попробовать поставить их( старые кстати стояли две ngk platina и две ТОРЧ обычные, ужас), поставил старые, машина как будто поехала.Потом спустя время опять начала дергаться, тогда я отнес бош обратно в магазин и купил НГК 5809 с короткой резьбой(как и бош), которые сделаны в Тайланде(хотя старые были Япония), что смутило очень сильно. После установке поехал и было все как обычно, но на следующее утро я поехал и ужаснулся от того, как она дергается, трясется и не едет.Поставил опять старые свечи, которые были кирпичного цвета и машина поехала нормально, а НГК были в сильном белом налете, хотя проехал я на них приблизительно 10км(на бош, которые сдал, проехал более 100 и при снятии они были как новые), спустя время машина опять на старых свечах перестала ехать, стала чуть чуть дрыгаться и вот отнес я опять нгк в магазин и сижу думаю, какие свечи купить? Хочу заказать на автодоке Бриск GR15YP1, но при проверке менеджером он предлагает BRISK P6, которые с длинной резьбой.И вот не знаю, какие заказать и неисправны ли действительно свечи или что то еще?
