dbntr13
21 May 2023mobile
Всем привет, есть тут те кто сталкивался с таким, поставил mtx 75 на 1.8 бенз. Без замены маховика( т.е. с проставкой под выжимной) все хорошо, едет супер и т.д. НО появились какие-то звуки типа « дизеление» при нажатии на газ на нейтрали, а так же при разгоне на 1 и 2 передаче. Звук именно из коробки. Кто знает, нормальное явление? Или просто коробка такая попалась?
Здравствуйте, кто сталкивался с проблемой, подскажите пути решения. Двигатель 1.8 125лс рывки при разгоне при температуре воздуха выше 20 градусов. Рывки в именно в диапазоне 2700-3000 потом все хорошо. Бензонасос менял, свечи менял, вакуумные клапана новые, дроссельный заслонку чистил. Менялось все не в один момент, но при заменах всего этого проблема не уходила. Все в интернете перечитал толком ничего не нашел.
