Да, все стало в итоге нормально.
Поменял местами, откалибровал - теперь чистят все стекло, спасибо за помощь.
Ок, проверю при первой возможности, спасибо за информацию.
(короткая часть спойлера должна быть вверху) |
это какая именно часть, на фото?
evilcooler
25 April 2023
Серыйну у меня внизу-то они, вроде, норм лежат.. мне, по крайней мере, никак не мешают.
да и я пробовал ниже поводки переставлять - они сами после этого примерно в такое состояние отстраиваются. А когда идут вверх - в крайнем положении прям есть какое-то ощущение удара, будто бы движок и дальше крутит, но они ударяются об ограничитель.
ну и, на всякий, фото ограничителей без поводков.. вдруг кто определит, что они неверно стоят (хотя, судя по болтам - они не снимались, т.к. варианта того, что они стоят неверно - на мой взгляд нет.)
Левый (если смотреть со стороны капота)
Правый
evilcooler
25 April 2023
VortexСерыйНадеюсь, видно. Сорян, яркое солнце - по другому не вышло сфоткать.
Ну и кстати по следам на стекле видно как они сейчас чистят.
Серый, да, согласен, ошибся. По памяти писал.
Vortex:
Поводки правый и левый местами не перепутаны? Фото можно? |
да их там вроде как и не перепутать из-за внутренних упоров.
прямо сейчас фото пока нет, вечером постараюсь скинуть.
а, ну еще, вдруг важно - поводки рестовые, т.е. изгиб у крепления лезвия дворника в одну сторону.
Товарищи, привет.
FF3 рест, дд/дс. Предыдущим хозяином заменено лобовое стекло - предполагаю, что проблема произошла именно тогда.
Суть - дворники не распахиваются до конца, по краям остается, в верхней части дворника, сантиметров 15-20, куда дворники не доходят.
Пробовал калибровать - вхожу в режим калибровки, но дворники дальше, чем они распахиваются при работе даже руками развести невозможно - они будто бы во что-то упираются. Ну и по итогу калибровка ни к чему не приводит.
Поводки снимал, включал дворники без них - движки крутятся нормально (с поводками именно к передвижению дворников тоже вопросов нет, кроме того, что не доходят)
Под поводками есть штатные упоры, видимо в них оно и упирается, но я не понимаю почему - упоры на штатных местах, поводки тоже заводские.
В какую сторону еще можно копнуть? Опасно так ездить - есть шанс не увидеть пешеходов или светофор.
