VladGrab
Владислав, Брест (BY)
Ford C-MAX2 years
VladGrab
24 April 2023mobile
Доброго времени суток!
Проблема в следующем:
Летом перестала закрываться с ключа (с водительской двери тоже) задняя правая дверь, если вручную вдавить язычок, то закрывается.
Ближе к зиме поочередно началась такая же проблема с двумя передними дверями
Полностью исправно работает только задняя левая.
Еще момент в том, что при ручном закрывании двери водителя, либо же переднего пассажира задняя левая закрывается, т.е. сигнал на закрытие и открытие проходит, цз видит что я вручную закрыл двери, но закрывать автоматически их не хочет, бортовой видит как открываются все двери.
И уже зимой перестали работать две передние
Т.е. в итоге полностью в автоматическом режиме работает только задний левый замок
Снимал водителькую дверь, чистил контакты фишки, не помогло, предохранители со стороны пассажира целые
Отключал заднюю дверь и пробовал закрывать, слышно как в дверях что-то тихо щелкает, при закрытии два раза тоже тихо щелкает
Пожалуйста, подскажите куда копать?
