QSO:
У меня через 2.5 года рванул шланг высокого давления от компрессора к радиатору.Дилеры говорят гарантия и поменяли шланг и заправили без базара . |
Поздравляю что по гарантии...
А что, на фокусы дают гарантию более двух лет или Вы продливали?...
У меня недавно лампочка одна взяла моду загораться и не гаснуть при перезапуске - лампочка подушки безопасности...
При чём на холодную (...а также и первую половину дня, преимущественно) горит, а потом - как "Бог на душу положит" - может и не гореть по два часа, а потом загореться и т.д...
Приехал к знакомому ("седьмая вода на киселе" - знакомый шурина работает на офф форде). Взял он ноут с "Виндами ХР" (такие и есть у официалов) и протестил БК...
И что вы думаете - показал нарушения в работе подушки пассажира, мол, то ли контакт в разъёмах плохой, то ли проводка из-за нецелостности барахлит...
Случай гарантийный (т.к. машина еще на гарантии), но меня поразило другое - мне сказали, что, скорее всего, будут менять саму подушку, т.к. там ВЕЛИКИЙ ТРАБЛ с улаживанием контактной группы!!!... Понятно что не в интересах дилера возиться с "контактами" либо заменять подушки вцелом!...
Сейчас-то мне все равно - машина на гарантии, но потом-то, если проблемы с подушками (у меня их 4) - выкидывать до 1500 зелени за одну - НЕ ХОТСА!!!...
Было ли у кого такое?... Отпишитесь плз...
Доброго времени суток уважаемые фокусоводы!
Трабл такой - подскажите, куда мог испариться хладагент (в герметичном контуре, давлением проверяли) в моем фокусе за неполных два года?!...
2008 год - до последних жарких дней пользуюсь кондеем - все работает и холодит...
2009 год - при первых "жарких" днях (в апреле) включаю АС - не срабатывает муфта и соответственно - компрессор, идет воздух температуры улицы...
Выхожу и проверяю "нипели" - те которые слева от радиатора и за двиглом у перегородки с салоном - ВОЗДУХА, именно ВОЗДУХА хватило ровно на 4 секунды, далее - тишина!...
Как отписал выше - машине двух лет нет - КУДА ДЕЛСЯ ХЛАДАГЕНТ???!!!
РS: почему интересуюсь, потому что даже в бытовых холодильниках хладагент испаряется хотя бы раз в пять лет (приблизительно или как максимум)...
Моё мнение таково (по части топика) -
мне абсолютно все равно, ест бензин IVD или не ест, но даже если ест, то на благо!...
Ибо не надо было тогда заказывать эту систему (слава Богу она опциональная, в том числе и для таких деятелей как автор топика), если не хочешь увеличить расход...
Автолюбители, выбирающие себе автоматическую коробку, прекрасно знают про повышенный расход топлива, однако это их не останавливает в своем выборе...
Также при выборе дополнительной системы безопасности, такой как IVD, вряд ли кто-то посмотрит на возможный повышенный расход... А уж отключать принудительно систему когда она уже установлена вообще БРЕД!...
PS: автомобиль (Ford Focus), с точки зрения систем управления, разрабатывался инженерами с учетом IVD!... В Европе, где выпускаются Фокусы, что в Испании, что в Германии, система стоит по умолчанию, это только в России сделали как опцию (для удешевления)...
А так - правильно здесь было озвучено - у каждого своя голова на плечах
Товарищи единомышленники!
Может я ленив или не смог найти через поиск нужного мне топика, но призываю (иначе не могу) помочь мне лишь тем, что направить меня в нужное русло!...
Скажите, есть ли в Гиви, в майско-июньском (2007 года) рестайле, ВХОД для AUX, и где он располагается?...
Хочу подсоединить MP3-плеер, чтобы не нарушать "природную" гармонию консоли...
Заранее СПАСИБО
Всем привет!...
Почитав странички разделяю "кружечников"...
А насчет брони - просто приезжаем к 12 часам и занимаем наилучшие места без всякой брони...
В качестве альтернативы "Кружки" на Курской могу предложить "Кружку" на Мясницкой улице (м. Тургеневская-Чистые пруды)... Сам там был не раз: два зала, места много и все такое
Когда наметили-то?...
4 километра...
а это не радует, т.к. достойного отжига не возымели проверяльщики...
ездим на том, что есть...
Мой предыдущий автомобиль ВАЗ 21053 1998 года выпуска, брал с нуля...
Помнится лет пять назад, когда решил попробовать залить 95-ый (а классика, как известно под 92-ой), "тамошние умники" и "крупные специалисты" твердили мне, что я только запорю мотор, клапана повыгорают и т.д. вплоть до капремонта двигателя... (кстати те же "спецы" утверждали, что ни в коем случае не стоит заливать в мотор синтетику, иначе все сальники поразъедает и вобщем с тем же исходом)...
С тех пор постоянно ездил на 95-м и лил Castrol 10W60 RS full синтетик...
Итог: двигло проехало 140 тыщ почти, ниразу даже маслосъёмные колпачки не поменял! Масло вообще не ест! Динамика сохранилась как на 20-30 тыщах! Кап. ремонтом далеко не пахнет...
И ездит на 95-м намного лучше, чем на 92-м...
Вот и думайте!
Хорошие вещи еще никому не вредили...
Сам подумываю в фокус попробовать 98-ой (но пока смешаю)...
Так что выбирайте, либо слушать "крупных специалистов", у которых у каждого свое мнение, либо прислушаться к собственным ощущениям...
Sony ненамного лучше чем Ford...
Это я уж точно сумел распознать...
Ford рулит своим качеством и беспрецедентным дизайном...!!!
А у меня такая вот ботва:
Неделю как забрал своего фокуса, пробег 550 км стою в пробке перед Дмитровкой...
При том пробка практически "мертвая"...
Температура двигла в норме, все в норме, обороты не скачут, все в поряде... ВДРУГ смотрю...
(случайно заметил) а на табло горит "Неисправность системы двигателя"
Я с такими глазами быстренько глушу мотор, потом завожусь и... все в поряде!... (и по сей момент)...
Кстати, предупреждение было только на табло компа, значок контура двигателя на приборке не загорался...
Может с "мозгами" действительно чего?...
Да! Цепь рулит несомненно! Это факт...
На спидометре только 600 км (или чуток больше)... Как же хочется проверить динамические характеристики на практике свыше 4 тыс. оборотов
А НИЗЗЯ!!!... И то - 4 тыс. это кратковременно...
Вот достигну 3000 км, так и проверю, как здесь пишут, "пинок в спину" "до отсечки"...
В воскресенье съездил на дачу (40 км по Дмитровке)...
Перед этим обнулил все, дабы просмотреть расход - туда и обратно, резвенько так - 8,1 л...
Два дня на работу и обратно (уже по части Москвы, хотя и относительно беспробочной) - подрос до 10,4...
Справедливости ради стоит сказать, что постоянно с кондиционером и даже когда сидел в машине и ждал, работало двигло и конд.)...
AfffreuxChienцитата: |
Странно. Никогда стойка не мешалась. Она же довольно сильно назад отнесена! |
Ну тогда можно спихнуть сей момент на "послеТАЗОВЫЙ" период
Пройдет значица...
Да надо бы слазить в подобные темы тех же "япошек" и почитать, чего у них там такого-эдакого!...
А то они горазды только в наших фокусах изъяны искать...
И за статейку такую
заказную, как
AlbertOzzy выложил, фокусоводы аффтару могут и по репке настучать
Или, по-крайней мере, найти массу противоаргументов...
А я столкнулсо с тем, что при подъезде к перекрестку, где надо уступить дорогу, при посмотре местности справа (при определенном угле пересекаемой дороги, кстати очень частом) довольно большой обзор перекрывается средней стойкой и приходицо либо наклоняться вперед (что не совсем удобно, когда пристегнут ремне, а если резко наклоницо, то инерционные блокираторы ремня не дадут этого сделать), либо задирать башку назад, шоб через заднее правое просмотреть обзор... во.
TVasilyСогласен... "психологически" правильный двигатель - 2 литра!
Остальные - компромисс...
Правда, кто помешен на экономии бензина, для того все наоборот
aralengцитата: |
Они одинаковые и с точки зрения технического специалиста. |
Многоуважаемый! Если с точки зрения технического специалиста среди сравниваемых двигателей нет разницы, то откуда берутся 20 коней?...
Continental SportContact 2 июнь текущего года...
Прям крутой пацан с медными яйцами. Ездит не на бюджетном гольф-классе, а на реальном автомобиле. Ну чиса реальном. |
А ты на чём ездишь?...
Я по-тихонечку продвигаюсь по лестнице комфорта, а ты?...
Gunn
Ай! Не повезло тЭбЭ брателло!!!
Знаю такую ботву...
Однако, не терзайся, всё-таки...
Лучше посмотреть РЕАЛЬНЫЙ расход по тому, что ты на заправке зальёшь...
Подскажите, плиизззз... Кто ставил в Ростокино (СВАО) на учёт, где лучше техосмотр пройти, чтоб без проблем, очередей и всякого другого геммороя?...
