dustwashere
3 July 2023
ребят, вопрос ламерский, но тем не менее
существуют универсальные катализаторы. на амазоне достаточно недорого ( в районе 50 долларов). есть три вида диаметра 2-2,5 и 3 дюйма. для ff3 2012 года 1.6 125 лс (пробег 185 тысяч) какой диаметр брать? ( в стране, где я живу, ежегодно нужно проходить тест машины, в том числе тест на выхлоп, если не проходишь - отправляют на ремонт ката, а ремонт катализатора - это ставят бэушный, сколько он проживет - неизвестно, цена такого ремонта 500-600 долларов. решил поставить универсальный, поскольку родной устал, раз в 300-500 км вылазит ошибка Р0430 ), т.е ставить плямегаситель, обманку и шить на евро2 "нельзя", я тем более не пройду тест машины на выхлоп.
типа такого варианта
ссылка на амазон
в принципе, ничего страшного, машина не тупит, расход смешанный в районе 9 литров, просто раздражает загорающийся чекенжин с ошибкой ката и описанная ситуация с ежегодным с тестом.
если кто то поделится опытом с решением через этот универсальный катализатор - буду признателен
dustwashere
25 May 2023
Не получится через CarLink адаптер твой проблемы решить, так как через него звук не будет передаваться магнитоле. |
вобщем подключил карлинк этот
этот, с проводным соединением
carplay ( трансляция экрана моего iphone) на ГУ работает. неторопливо очень, но навигация например показывает ( но я не проверял в движении, насколько сильно тупит). звук навигатора идет на ГУ, через колонки озвучивается, музыка тоже
попробую поюзать в дороге, посмотрю, насколько это все печально. проверю что со звуком голосовых и прочая, пока просто подключил да потыркал
но картиинка с телефона на ГУ удобней конечно, дисплей ГУ в удобном месте, не отвлекает от дороги
dustwashere
9 May 2023mobile
Jentosik86:
как ее можно не видеть, она же физически из щели торчит))) Была такая магнитолка, винда, софта ноль, навител еле шевелился и пропускал повороты))) Но звук добротный был, радио только слабое |
Не торчит-карта утоплена, заподлицо. как царапина выглядит ( может свою роль сыграла подземная парковка, я там обычно искал, не на солнце). Но даже сейчас, найдя ее -она собака незаметная.
Что ж вы не написали, где ее искать то, если такая была/знали где искать
dustwashere
8 May 2023
нашел, будь она неладна. но на форуме одном. по словосочетанию "CHR-3371F3", две недели искал
в правом верхнем углу, возле дисплея. похоже на глубокую царапину
Может быть хвост на конце с разьемом и вы до него не добрались |
провода там есть но не usb yb провода с разъемом под sd карту не нашел. проще забить с моими руками из одного места. ну или покупать что то "дорогое", типа тесла стайл и прочая и менять, исключительно для эстетства, поскольку музыка играет, громкая связь работает, задняя камера показывает как парковаться. нафигатор с пробками можно и на телефоне юзать. душит меня жаба 170-250 долларов тратить на дисплей.
dustwashere
7 May 2023mobile
karlon3:
Тогда посмотрю в Гугле как снимать, спасибо за идею
dustwashere
7 May 2023
А в чем проблема снять это гу и посмотреть с зади? Делов на 5 мин |
хм, думаете карта памяти может быть сзади? обычно же снаружи.я и не думал что может сзади. ну и про снять не думал.
на 4пда в профильной ветке сказали - ищи, должен быть.
dustwashere
7 May 2023
но больше всего бесит то что я не могу найти разъем для sd карты. в ГУ есть "мое" на 4 гига и "sd card @ тоже на 4 гига ( на сдкарт лежат паки navi, system volume information и чеще какая то папка), скопировать на сдкарту не могу хотя на ней свободно гигабайта 3. но где она физически - не понимаю, все излазил, все провода до которых смог дотянуться из бардачка - подергал
. где разъем с картой памяти - хрен знает
UPD z на usb флешку закинул содержимое папки для запуска этого carlinkit - с usb флешки - запускается но на sd карту эту папку скопировать не могу, выбираю файлы - копировать на sd карту - на несколько секунд появляется окно копирования и закрывается, ничего не скопировав. что бы этот карлинкит сработал - запускать приложение для него надо из памяти головного устройства же. не было печали купила баба порося®
dustwashere
7 May 2023mobile
Не, карлинк не для решения проблемы голоса в голосовых, это трабл нерешаемый, в шкодах бюджетных 14-17 годов такой же трабл и не решить.
Карлинк просто для трансляции картинки с телефона, навигации пробочной и в принципе все
dustwashere
7 May 2023mobile
Хм. Так звук и будет идти по бт к голове а картинка через телефон. Мне то по большому счету нужен навигатор на экран ГУ и все. Ну или я не догоняю проблематику ) -не буди звука но будет изображение или ничего не будет, ни звука ни изображения?эти фигни есть и с блютусом и вайфаем
dustwashere
7 May 2023mobile
На видео парень объясняет как подключить к wince.
dustwashere
6 May 2023
следующий вопрос нарисовался.
может есть ли у кого нибудь опыт подключения к сабжу Roadrove с wince carlinkit adapter
на видосе парни подключают и фурыкает
тольк не могу запостить ссылки ни на адаптер ни на вилдос на ютубе
dustwashere
22 April 2023
камрады. приобрел FF3 2014 года универсал вот с таким ГУ. на 4пда уже посмотрел, скорее всего это roadrover который считается "штатным" ГУ
машина произведена в германии, судя по вину(если это важно)
не могу найти разъем под sd карту хоть я тресни. USB разъем в боковой консоли за подстаканниками ( разъем USB и рядом разъем подписанный line in - выглядит как aux), в бардачке провод - тоже выглядит как AUX.
разъем под карту SD найти не могу.
у головного устройства есть одна проблема - если телефон (iphone) подключен как телефон по блютус или подключен проводом usb как плеер ipod - голосовые сообщения из мессенджеров (вацап-телега)не прослушать и не записать ( при запуске голосового сообщения тишина и при записи тоже тишина). Победить не могу
в остальном работает все отлично
буду признателен за опыт или в идентификации модели\платформы магнитолы и возможно опыт решения с прослушиванием\записью голосовых в мессенджерах
