askor65
Обнинск (RU)
askor65
1 November 2024
Всем добрый день. Топит мой форд нещадно под дождем через кнопку выключения бензонасоса. Как решается такая проблема? Только пробитием пластиковой перегородки за кнопкой?
Какие могут быть причины, что вода не уходит в нужный дренаж?
askor65
21 April 2023mobile
sandrey123
Может что со смесью не так? Неправильно рассчитывается ?
Причем у меня ощущение , что зимой не было таких сильных кивков. Хотя может уже забылось.
askor65
21 April 2023
PiterFF2
Сегодня постараюсь проверить, отпишу результат.
sandrey123
Такое ощущение, что торможение двигателем идет не плавно, а резкими ступенями.Я еще грешил на подушки потому что ощущение как будто двигатель вперед-назад болтает. Но подушки целые.
Газуешь - она отклоняется назад, потом бросаешь газ, и она в две-три ступени тормозит двигателем кивками (как здесь кто-то описывал - как будто за жопу хватают). И все это в диапазоне 1000-2000 об/мин и 1,2 передачи. На 3 и выше оно не так сильно ощущается.
askor65
20 April 2023
Датчик чистый, никак не повлияло. Я уже думаю, может это болячка фокусовская? PiterFF2
Особенно эти дергания чувствуются на 1ой и 2ой передачах
askor65
20 April 2023
PiterFF2
Понял, спасибо, проверю.
askor65
20 April 2023
PiterFF2
В этом случае разве не должна вылезти ошибка?
И что именно чистить в ДМРВ?
askor65
20 April 2023
Здравствуйте! ff2 1.6 л. 115 л.с. 2011, мкпп, пробег 43000 км. Машина дергается и кивает на низких оборотах (от 1000 до 2000) при нажатии на газ и особенно при сбросе газа. Жутко раздражает в пробках. Свечи новые, катушка целая, вв целые, клапан адсорбера в норме, подушка правая заменена на оригинал, остальные подушки в норме. Дроссельная заслонка почищена (но и грязной она особо не была). Из ошибок только U1900-20 неисправность шины передачи данных CAN ошибка приема. Уже не знаю что проверять. Пробег реальный, машина в отличном состоянии. Но эти кивки уже достали до белого каления. Что можно еще проверить?
