amalich64
18 April 2023mobile
Так от убитого заводился!!! А свой конечно заряжал!!!...В том то и дело...то все работае, то пропадает. При этом зажигание включается, а блокируется руль и пропадает свет в салоне , в ногах...А потом (через 30мин или 2часа) все работает!
Наверное в блоке ВСМ висит какая то сопля...По массе или что то в этом роде...
amalich64
18 April 2023mobile
-2
...это не он!?
Спасибо! Блок предохранителей - он же ВСМ!?
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, где на Куга 2 расположен блок комфорта салона (ВСМ)?
amalich64
18 April 2023
На подменном АКБ чудила так же!!! На убитом,не заряженном АКБ, на котором когда то было 65А/ч!
И отдать 8000р что бы убедиться,что не в АКБ дело!
На компютере все ошибки идут с ВСМ...
Всем доброго дня! После полугода простоя со снятым аккумулятором машина начала резвиться!!!) После установки аккумулятора завелась мгновенно. После двух дней выдала "Блокировка руля неисправна Сервис срочно!" Но руль крутился. И не заводится. Пропал свет в салоне и не работают стеклоподьемники. Через час завелась как не в чем не бывало! Через пять дней :"Блокировка руля неисправна Сервис срочно!"...руль реально заблокирован.SYNC сброшен.Света в салоне нет и стеклоподьемники не работают.Зажигание работает. "Прикурил"...появился свет, потом заработали стеклоподьемники, потом разблокировался руль. Завелась!!! Аккумулятору 3 года.VARTA FORD. Говорят меняй! На утро все тоже самое...Снимаю АКБ и ставлю убитый меньший по току , на клемах 12в. ииии : появился свет, потом заработали стеклоподьемники, потом разблокировался руль. Завелась!!! Проверил свой снятый нагрузочной вилкой : падает до 10.5! Живой!!! Снова ставлю свой АКБ. Работает как часы!!! Через 8 часов те же проблемы! А еще через 3 часа завелась, но не работает освещение и стеклоподьемники!!! Заглушил и через 30мин завел! ВСЕ РАБОТАЕТ!!! Где искать причину глюков?
