skorpion089
Skorpion, Пушкино (RU)
skorpion089
20 July 2023mobile
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста Ф.Ф 1 американец 2.0 зетек. Появилась такая проблема после сильного ливня, на холостых работает ровно не троит, как стоить тронуться и поехать машина начинает простреливать и ели едит(( кто знает может быть в чем причина и откуда начинать смотреть неисправность.
skorpion089
6 May 2023mobile
-2
Oleg_KRSK
Спасибо за очень ценный совет.
skorpion089
5 May 2023mobile
Скажите пожалуйста в третий цилиндр попадает антифриз в чем проблема башке или в самом блоке. Прокладку гбц ставил новую думал что в ней причина.
skorpion089
15 April 2023mobile
Всем доброго времени суток.
Такая проблема Форд фокус 1 американец 2.0 л
При половине бака машина глохнет и не заводится
Заливаю 10 л она сразу заводится с пол оборота.
Причём сначала думала что датчик не правильно показывает но нет, брал заливал 20 л бак под завязку получался.
Может быть кто сталкивался с такой проблемой?!
Или может подскажите где и в чем искать проблему?!
