andreixx
Андрей, Москва (RU)
andreixx
20 April 2023mobile
strattec
Моя 12года-1.6 седан, а с которой снимал 2.0- 2011(Хэтч). У меня титаниум, а та- титаниум с премиум светом
andreixx
20 April 2023mobile
strattec
Я его вкл в конфигурации, но толка нет. Меня беспокоит подушка желтым горит
andreixx
20 April 2023mobile
strattec
Да, с крутилкой
Машины обе дорестайл, только та, с которой снимал 2.0, а моя 1.6, в блоке ВСМ В4 одинаково
andreixx
20 April 2023mobile
Мужики, зов помощи, подскажите, что делать, поменял проводку потолочную, диоды с одной машины на другую. На той, где стоял премиум свет, все работает( на нее перекинул проводку с простым красным светом) , а на свою перекинул премиум. У меня не работает и загорелась подушка желтого цвета. Конфу изменил на премиум, но подсветка не работает. Электрики разводят руками. Что делать???👏
andreixx
20 April 2023mobile
Подскажите пожалуйста, где вкл конфигурацию, чтоб заработал премиум свет в салоне
andreixx
19 April 2023mobile
strattec
Скажи пожалуйста, если там оставить старый диод(красный), а все остальные уже поменял, работать будет система?
andreixx
19 April 2023mobile
Подскажите пожалуйста, как добраться до диода подсветки подстаканников? Неужели надо снимать весь подлокотник?🙈
andreixx
19 April 2023mobile
АНДРЕЙ1973
Что может пойти не так?))
andreixx
17 April 2023mobile
strattec
Спасибо)) конфигурацию надо будет потом поменять?
andreixx
17 April 2023mobile
strattec
В стойке замыкать ничего не надо? Или в ВСМ ?
andreixx
17 April 2023mobile
Всем привет. Подскажите пожалуйста, у меня Форд 3, титаниум, с красной подсветкой салона. Есть возможность перекинуть многоцветку с другого форда. Про замену диодов все понятно. Как разобраться с проводкой, чтоб многоцвет себе поставить, а свою туда ?
Панель приборов Электрооборудование Focus 3
andreixx
11 April 2023mobile
karlon3
Нет, не думал, что у меня не будет работать
andreixx
11 April 2023mobile
karlon3
Странно, но они работали на другом фф3, с которого снял приборку
andreixx
11 April 2023mobile
Здравствуйте. Подскажите, что делать с такой проблемой, поменял руль, вместо говорящей головы, установил Ок с лепестком громкости для Сони. Лепесток работает, а управление магнитолой-нет! При этом он работал на другой машине. Что можно сделать?
andreixx
11 April 2023mobile
-4
Всем привет. Подскажите пожалуйста, установил приборку рп7 с титаниума на свой титаниум, все работает за исключением- не отображает парки, при этом на Сони все работает. Надо внести изменения в конфигурацию? И еще, если коробка МКПП, должно отражаться на панели?
