Есть привод на нем ШРУСы это гранаты в простонароде в нутри трипоид(подшипники на крестовине.) |
Да уже почитал в инете про этот трипоид на совковых машинах стоят сепараторы в принципе то же самое. Значить будем искать какой из них лев или правый
ЛёваЧто такое трипоид и где стоит
Привет. Всем кого не знаю, а я не знаю не кого, но не суть. Проблема такая до 100 все ok! но после 100 чувствуется вибрация, причем не постоянная, а то пропадает, а потом появляется и вот так постоянно и, причем с переде. Так вот я думаю, не может это быть из-за износа опорного подшипника, который держит вал от коробки и до правого переднего колеса и стоит спереди со стороны пассажира. Вот такая проблема если кто сталкивался или знает, то плиз просветите неуча и дайте правильный ответ
[b]Maslik[b]
Спасибо за инфу прикольно было узнать. Не давно ударил точило в это же самое место как и на фото прямо место это заколдовано и поразился сколько было шпакли наложено на крыло не выравнивали а просто заложили и все
Рас тут такой расклад проверьте и мою тачку vin 1FAFP34341W137703 инфо можно скинуть на мыло
