ANTIBRAT
Станислав, Воронеж (RU)
ANTIBRAT
16 October 2023mobile
tseba10by:
Ну по крайней мере одна с маслом вроде. У меня когда прокладку пробивает, масло начинает в первую катушку закидывать и сразу ошибка выскакивает
Спасибо буду знать. До замены масло было в 2х колодцах.
ANTIBRAT
tseba10by:
И прокладка клапанной крышки походу под замену
Вроде норм. Летом менял.
ANTIBRAT
14 October 2023mobile
Какая компрессия в горшках должна быть? 2.0 AT. Вчера замерил 12 во всех. А свечи выглядят
плохо, хотя менял их весной, максимум 10К проехал.
ANTIBRAT
30 April 2023mobile
Ты про этот контакт? Я тоже думал на него. Окислился неплохо.
ANTIBRAT
30 April 2023mobile
ntc72
Короче, ДХХ менял, ДПДЗ не трогал еще, пытались отрегулировать винтик на дросселе, он залит какой то пломбой, вроде отковыряли, он мертвый, не двигается. Подкладывали лезвие, итог тот же.
ANTIBRAT
30 April 2023mobile
Сложно объяснить.
ANTIBRAT
30 April 2023mobile
ntc72
Немного наоборот. У меня проблема с холостым. По трассе норм. По городу сложнее. Резкий газ и обороты не могут выровняться. Глохнет. На горячую потом завожу и через секунду глохнет, если не помогать педалью газа выровнять.
ANTIBRAT
30 April 2023mobile
Сейчас включились оба вентиля на 103 и отключились на 96, затем температура упала еще до 93.
ANTIBRAT
30 April 2023mobile
ntc72
Начиная от 60 градусов стрелка всегда в этом положении.
ANTIBRAT
30 April 2023mobile
ntc72
Вот это дела. Ладно спасибо, буду искать его номер.
ANTIBRAT
30 April 2023mobile
ntc72
Где у нас ДТОЖ стоит?
ANTIBRAT
30 April 2023mobile
Клемма не горячая, чуть теплая. Скидывал фишку с датчика между свечками, сразу включается вентилятор. С диагностом исключили Гену, так как скидывали приводной ремень. Разницы не ощутил, только вибраций меньше, и на гене нужно подшипник менять.
А еще заметил разницу в работе двигателя до 60 градусов более ровно, потом начинает колбасить.
ANTIBRAT
30 April 2023mobile
ntc72
Это при включении вентилятора.
ANTIBRAT
27 April 2023mobile
Форсунки помогли от части. Победили богатую смесь. Стал работать катализатор.Дым из трубы пропал. Проблема осталась. Глохнет.
ANTIBRAT
27 April 2023mobile
ntc72
Ладно. Уже купил. Еду ставить. Отпишусь.
ANTIBRAT
27 April 2023mobile
ntc72
А номер можешь глянуть сбоку каждой форсунки?
ANTIBRAT
26 April 2023mobile
-2
Братьяяяяяя!!! Срочный вопрос!!! Какие у нас форсунки стоят? У меня красные. Есть подозрение что они не те.
Короче подозрение на них упало. У меня стоят 0280156161. У них статический поток 172 г/мин. А должны стоять вроде как 0280155820, у них 150 г/мин. Можете кто нибудь заглянуть под капот.
ANTIBRAT
26 April 2023mobile
Опыт с фильтром провели вчера.Фильтр исключили. Сейчас снимали коллектор впуска, он чистый. Заменили на всякий случай клапан картерных газов. Сейчас собирают. Отпишусь.
ANTIBRAT
26 April 2023mobile
ntc72
Да, вакуумник исключили.
ANTIBRAT
25 April 2023mobile
Оставил машину у диагноста. Весь день копались в ней. Выяснили что Бедная смесь, но причина не известна. Еще такое ощущение, что вторая лямбда не видимая, как будто прошивку поменяли на евро-2. Это мой 7 диагност. И все в шоке от тачки). Посмотрим.
