2Focusnik
27 June 2023mobile
лексс:
У знакомого вот так как у Вас.Умер дроссель, что он только не менял.Поставил другой дроссель на разборе.Помыли говорит в сервисе заслонку, а мыть и брызгать нельзя, только протирать.На счёт ошибки не скажу. |
У меня столько всего заменено с этой проблемой что уже мастера тупо руками разводят и лезть не хотят)))
2Focusnik
27 June 2023mobile
лексс
Так дроссель проверили вдоль и поперёк всё с ним хорошо
2Focusnik
2 May 2023mobile
LynxAS:
А какие метки проверяли?? Их там - меток - нету. Мне так одни рукожопы "по меткам" меняли грм - в итоге криво стояли фазики и валы. Снимаются муфты только при использовании бабочки, планки и стопорного винта, и никак иначе! Симптомы неправильно установленных муфт: на холодную двиг жутко троит, по форскану выпускная муфта постоянно прыгала от 0 до -45. Переделали - обе муфты в ноле стали. |
В последний раз я выставлял и менял ремни у мастера " Не рукожопа" Он чисто по фордам мастер всё выставил как надо по его словам.
2Focusnik
4 April 2023mobile
Могу скинуть видео Как обороты проседают чтоб поняли что я имею ввиду
2Focusnik
4 April 2023mobile
Не знаю у самого мысли на счёт муфты но как её проверить на исправность?
И вопрос ещё такой если причина в механической части то почему временами всё идеально не единого нарекания а временами ведёт себя так что хочется её просто сжечь)))
Я знаю пару фордов как у меня с такой же проблемой(почти с такой) тоже обороты плавают но незначительно, а у меня прям со скорости скидываешь стрелка к нулю падает и всё руль не слушается пока не тормознешь так и сидит на низах
2Focusnik
4 April 2023mobile
grafvarg
Я после рукожопа одного который менял мне ремни и сальники (через 3 месяца сольники потекли, ремень замаслился весь) нашёл в итоге моториста по фордам загнали, разобрали на зуб соскок(облаял предыдущего мастера) всё поменял весь рем набор использовал(делал на глазах)
2Focusnik
3 April 2023mobile
Доброго всем!
Подскажите пожалуйста ошибка p0017 ошибка , езжу по сервисам всё тычет в разные стороны..недавно заменил всё ремни и ролик, поменял оба клапана фазорегулята, чистил дросельку.. Ах да метки проверили мало ли после рукожопов, всё нормально. Пропадает тяга, провалы оборотов жуткие стоит только со скорости скинуть так сразу падают чуть ли не до нуля так и висять пока не остановлюсь тогда стрелка встаёт на своё место
. А бывают моменты что всё нормально и тяга есть и обороты не пляшут. Подскажите что делать.
