LynxAS
Антон, Краматорск (UA), Ford Focus II
LynxAS
2 May 2024mobile
Z
zzwzz:
2 месяца назад поменял масло. С покупки авто заливаю castrol 5W 30. Стал замечать если температура двигателя выше 101 102° на холостом ходу загорается лампа давления масла.
И тогда по утверждению автора фазорегуляторы начинают отрабатывать неправильно и на горячем двигателе при холостых оборотах сбрасывается давление через электромагнитные клапаны.
А еще Вы забываете за сами муфты VCT - они изнашиваются и тоже могут перепускать жидкое горячее масло. У меня примерно такая же проблема, выпускная муфта течет немного. Пока что езжу...
LynxAS
24 April 2023mobile
C
CemeHHH:
Еще обнаружил масляные запотевания на двигателе. Завтра еду в сервис, к чему готовиться?
Сразу спрашивайте, есть ли в сервисе спецприспособы для этого двигателя. Если нету - по коробке и искать другой сервис
LynxAS
24 April 2023mobile
2Focusnik:
Доброго всем!
Подскажите пожалуйста ошибка p0017 ошибка , езжу по сервисам всё тычет в разные стороны..недавно заменил всё ремни и ролик, поменял оба клапана фазорегулята, чистил дросельку.. Ах да метки проверили мало ли после рукожопов, всё нормально. Пропадает тяга, провалы оборотов жуткие стоит только со скорости скинуть так сразу падают чуть ли не до нуля так и висять пока не остановлюсь тогда стрелка встаёт на своё место 🤷‍♂️. А бывают моменты что всё нормально и тяга есть и обороты не пляшут. Подскажите что делать.
А какие метки проверяли?? Их там - меток - нету.
Мне так одни рукожопы "по меткам" меняли грм - в итоге криво стояли фазики и валы. Снимаются муфты только при использовании бабочки, планки и стопорного винта, и никак иначе!
Симптомы неправильно установленных муфт: на холодную двиг жутко троит, по форскану выпускная муфта постоянно прыгала от 0 до -45. Переделали - обе муфты в ноле стали.
LynxAS
29 March 2023mobile
сразу за ним то к датчику кабель, вправо заканчивается разъемом.
В окрестностях не обнаружено ничего болтающегося...
Второй шланг дальний большего диаметра и закреплен.
LynxAS
29 March 2023mobile
Помогите пожалуйста! Что это за штуцер на впускном коллекторе? Почему-то к нему ничего не подключено
