buly:
отличие в опорах-как нет? Каталожный номер у них разный. Трудно сказать есть ли визуальные отличия-может и нет. Но может быть отличие допустим в материале изготовления.В общем зачем ломать голову? Брать ,то что должно быть по каталогу. И если уже руководствоваться не каталогом тогда почему не взять ,то что дешевле? А дешевле должен быть комплект-2143798 |
я имел ввиду что отсутствует информация по отличию между комплектами 800 и 802, а разница возможно какая то и есть
в любом случае спасибо за ответ!
опора -2034127
комплект-2143802
отличие к- та 2143802 от 2143800 я так понимаю идет под большую нагрузку, т.к прочитав на форуме именно отличия 802 от 800 нет. И по наличию сейчас именно 802 нет, думаю может SKF VKDA35435T взять.
добрый день! Скажите пожалуйста, на фокус 3 универсал 2013 г. (VIN WF0LXXGCBLDM23884) набор 2143800 подойдет?
