a.khorunzhiy
Андрей, Москва (RU)
Ford S-MAX и Galaxy 20061 month
a.khorunzhiy
20 Aprilmobile
А списку ГРМ то что в первом посте. Он также подходит на s-max 2018 года, если у меня тоже экоблю 190 лошадей? И надо еще к тому списку отдельно докупать передний сальник коленвала?
a.khorunzhiy
8 January 2024mobile
https://fuse-box.ru/predohraniteli-i-rele-ford-s...2019-2/ Схема предохранителей. Мне помогло, задний омыватель заработал.
a.khorunzhiy
Перестал работать омыватель заднего стекла. Дворник двигается, а жидкость не подается. Подскажите кто нибудь схему расположения предохранителей. Или может еще какой совет.
a.khorunzhiy
21 May 2023mobile
az2002
Удобный еще сайт и приложение в качестве поиска и подбора запчастей ixora
a.khorunzhiy
2 May 2023mobile
grizzliik
Оказалось ошибка Катализатора. Сказали в сервисе поездить понаблюдать. А так заказал кабель на алиэкспресс, буду самостоятельно через ноут диагностировать.
a.khorunzhiy
2 May 2023mobile
Товарищи!!! Решил вопрос с ошибкой датчика АБС. Оказалось обрыв из-за растяжения на проводе датчика. В итоге дефектный участок провода заменили и стало лучше чем прежде.
a.khorunzhiy
1 May 2023mobile
Drakula_51
Да спонтанно на трассе загорелось, потом скорость начала сбрасываться. Остановился, заглушил, заново завёл и начала нормально ехать. Дома заглушил на 5-10 минут и смотрю пропало.
a.khorunzhiy
1 May 2023mobile
Появился значок гаечного ключа и потом сам пропал. Никто не знает из-за чего такое появляется?
a.khorunzhiy
25 April 2023mobile
Drakula_51
Ошибку на табло посто выдало.
a.khorunzhiy
24 April 2023mobile
Утром выдало ошибку датчика ABS, потом проехался 100-200 метров и пропало. У кого то было такое? Надо менять сразу или можно типа почистить или еще что с ним сделать?
a.khorunzhiy
30 March 2023mobile
Сделал сегодня частичную замену жидкости АКПП, капец оно черное. 4,8 литра на частичную зашло.
a.khorunzhiy
25 March 2023mobile
А про ГРМ удалось узнать? Делали?
a.khorunzhiy
23 March 2023
G
grizzliik:
Как я понял, очень важно купить крышку, помимо ремней и масла, ибо ее в наличии нигде нет, да она при демонтаже деформируется + нет норм прокладки- а родная убивается.
Номер 2579731 в первом посте с ориентировочными ценами, ну и остальные запчасти взяты тоже из опыта Космолетов и сверены с МОИМ вин у поставщика из Европы.
Бюджет не сильно изменится, но лучше заменить сразу все, если уж лезть туда, поэтому шкивы, болты и прочее- тоже в списке.
Про крышку тоже слышал, но цена крышки типа 26 тысяч!!! и еще включают насос охлаждающей жидкости 22 тысячи.
a.khorunzhiy
23 March 2023
Спасибо за информацию! Я тоже купил месяц назад Форд s-max 2018 года дизельный экоблю с автоматом 190 л.с.
Пока только масло и фильтра поменял + задние колодки, делал в Фордовском сервисе по адресу: г. Москва, Западная улица, 6с19 (тел. +7 977 723-48-39). Довольно бюджетно получилось и ребята очень адекватные. Хочу при следующей замене масла заодно для спокойствия поменять ремень ГРМ. Везде по разному забивают запчасти. Если кто-то в Москве уже менял ГРМ на таком же двигателе и остался доволен поделитесь пожалуйста контактами. И если есть проверенные поставщики по запчастям, тоже дайте пожалуйста контакты.
