mik1717
Михаил, Москва (RU)
Системы безопасности и помощи4 months
Система дистанционного запуска двигателя / Ford Remote Start Системы безопасности и помощи Focus 3
mik1717
11 Januarymobile
Делюсь информацией по запуску штатного дистанционного запуска на авто с МКПП.
Везде все писали и считалось что на МКПП дз не реализовать. Как я и предполагал что pcm continental на это не заточен, но всегда думал что на bosh это будет возможно реализовать и на МКПП хотя бы для начала сторонней сигой по can.
И после Свапа на 2.0 gtdi так и оказалось, на авто с МКПП штатный дз реализован нет запрета на запуск все работает так же как на автомате. Теперь буду переходить на рест рфа и реализовывать штатный аз с ключа 2х.
Думаю и на обычном 2.0 МКПП аналогично можно запустить Штатно дз.
https://disk.yandex.ru/i/hpGvUS-2RdUWZA
mik1717
8 June 2024mobile
Последние новости по lca .
Ford focus 3 с МКПП
Рейка перешивается в рест дорест без каких либо ошибок по первичной конфигурации.
EEPROM bv6t и обновление по в bv6t на приборке от 80 км желтая разметка, центрирование в полосе работает система держится в центре полосы 5 сек и просить держаться за руль, любой утяжелитель и система не отключается.
EEPROM cv6t и обновление по cv6t на приборке так же желтая разметка , только один раз подруливает не дает уйти с полосы.
Автопарковка.
У меня 12 парктроников pam дорест модуль парктроника Куга (DV4T) переделанный в Фокус 3 рестайлинг (F1ET)
При любом eeprom рейки все 12 парков и сама автопарковка работает, и выезд из парковки и парковка слева справа.
Нужно менять asbuil центральный конфиг 59 Помощь при парковке 6 пунк для реста, 5 для дореста, если оставит 6 пункт с eeprom рейки bv6t автопарковка не доступна.
