mamont454
18 March 2023mobile
FICUS 1
250 тыс.,растянулась примерно на 1 см,натяжитель вышел почти весь
mamont454
15 March 2023mobile
kulibinslovoru
Не,катал удалил на 210 тыс,цепь поменял тысяч 15 назад,думал в ней проблема,а нет,не в ней,форсы снимал,чистил,кислородный, дмрв менял,прошивку тоже менял
mamont454
15 March 2023mobile
Я знаю,что на 1.6 была проблема с проводкой от дмрв,менялся по гарантии,а на двухлитровом нет такой проблемы? Симптомы похожи
mamont454
14 March 2023mobile
-4
Динамика осталась той же. Фазы выставлял оф дилер у них делал. Если уплыли то и ошибку бы выдал. Часа полтора поездиешь по городу,заглушишь минут на пять,потом заведешь работает нормально 0.7-0.8 ,но не долго,минут 15 потом снова 0.9-1 на хз
mamont454
14 March 2023mobile
Все это произошло после замены шкива коленвала.
mamont454
14 March 2023mobile
Они руками разводят,я уже год с этим страдаю
mamont454
14 March 2023mobile
Добрый день, подскажите пожалуйста,что может быть у моего двух литрового фокуса проблема в увеличенном расходе топлива. На холостом 0.9-1 литр,средний расход увеличился до 10.6 литра,ошибки не выдаёт. Заранее спасибо
