reh.kcs
Reha, Bursa (TR)
Ford Focus 32 years
Коды ошибок Ford Focus 3
reh.kcs
12 March 2023
L
l_andrey:
Какой OBDII адаптер ты используешь для подключения? Возможно, он подключается не ко всем шинам, поэтому не может увидеть все блоки (и их ошибки)
elm327 obd2 hs ms can Есть устройство с опцией... Интересно, соединение клемм аккумулятора вместе и сброс их сбросит ошибки индикатора?
reh.kcs
11 March 2023
Всем привет. У меня фокус мк3 2014г. Когда я подключаюсь к своему автомобилю через forscan, я не сталкиваюсь с кодами ошибок. Код неисправности выглядит чистым, но когда я вхожу в тестовый режим с руля, на индикаторе появляется 6 кодов неисправности. форскан их никак не видит. Что я должен делать? Как я могу удалить это?
Hello to everyone. I have 2014 focus mk3. When I connect to my vehicle via forscan, I do not encounter any error codes. The dtc looks clean, but when I enter the test mode from the steering wheel, 6 dtc appears on the indicator. forscan does not see them in any way. what should I do? How can i deletes this?
DTC:
#01 C401_64
#02 C151_00
#03 C422_64
#04 C140_00
#05 C121_00
#06 E101_00
