Czxnybly
28 December 2023mobile
serg1983Потом уже обратил внимание, что в чеке было написано "жидкость для эгура". Ну и вообще , как я уже понял, общепринято:гур -красная, эгур - зеленая. А так да есть исключения.
Про 1 781 003 все на этом форуме пишут , что она для эгура (погугли). Вот и думаю, из за того что она более жидкая руль без газа не вращается
Czxnybly
Приветствую! Помогите разобраться. Фокус 2 2010 г 1.6 гур: начала потихоньку уходить жидкость гура. Отдал насос на замену сальника и заодно купил новое масло, на фото (да да теперь я уже знаю что оно для эгура, покупал потому что было залито зеленое). После всех манипуляций у меня гур стал работать только с педалью газа. Даешь газка -руль лёгкий, на месте стоишь - тяжелый. В чем проблема: насос гура надо менять (лопасти говорят могли сместиться) , пробка может воздушная или масло жидкое???
Czxnybly
28 April 2023mobile
Друзья, подскажите оптимальный вариант передних пружин по соотношению цена-качество. Фокус 2 рест. 1,6 100 л.с. Заранее благодарен
Czxnybly
21 March 2023mobile
PiterFF2Спасибо, сколько прошел? воет? у меня по вину 3 варианта этого насоса выскакивает P0702A , P0702Y, P0702
не знаю с датчиком у меня или нет
Czxnybly
21 March 2023mobile
Здравствуйте, потёк насос гура, в свете цены на оригинальный 1470514 в 27 т.р. посоветуйте качественный аналог? по опыту, у кого что сколько прошло? на автодоке отзывов нормальных нет.
п.с. мастер говорит ремонтировать смысла нет, тк при замене сальника на новый выработка остается (не понял где: на валу или в посадочном месте) и получается шляпа.
Czxnybly
9 March 2023mobile
Друзья, подскажите какой качественный аналог помпы 1778516 поставить? Оригинал по этому номеру уже стоит в районе 8т.р
Чтоб ходило и мозги не делало. Пробеги у меня не большие: тыщ 80 за 8 лет проеду. .
Пока вот думаю между Airtrex 1848 и Skf VKPC84217
