stsalv
Андрей, 47 years, Москва (RU), Ford Kuga (2G)
Дилеры Ford10 years
Автопассаж Дилеры Ford
stsalv
19 April 2015
Не советую этот техцентр на Варшавке (не на дорожной, а возле метро).
Очень недоволен качеством обслуживания.
При первом ТО пытался обратить внимание на некоторые косяки сборки обнаруженные за первый год эксплуатации, глюки навигатора, неработающую разетку 220 вольт..
Ничего не сделали, да еще и декоративную крышку на двигателе сломали (7000 руб) и сказали что так и было...
Обходите этих "мастеров" стороной их обслуживание себе дороже вышло!
До этого обслуживали и фокус и первую кугу, больше к ним ни ногой, очень жаль
stsalv
9 February 2013
Ясно, спасибо!
С камерой вроде разобрался.
Залез в сервисное меню, BoardIDName - "BP Ford MCA A", насколько я понимаю видеовхода у него нет, жаль фильмы смотреть не получится.
Но USB подключить то можно?
Модули BT-USB для Sony и Blaupunkt одинаковые или нужно искать именно под Блау и если искать, то где?
stsalv
30 January 2013
Jennik1
Очень сложно собрать всю информацию по Blaupunkt NX, которой за четыре года накопилось достаточно много.
Знаю что есть два вида (до рестайла и после, первый вариант карты на DVD, Второй на SD)
Теперь получается, что Blaupunkt NX (SD) так же делатся на два варианта с поддержхой камеры (а-ля видеовход) и без поддержки.
Можно ли как-нибудь визуально (по серйиному номеру, прошивке) отличить какая магнитола установлена или только вынимать и искать выходы на задней понели?
Где то читал, что Blaupunkt FX может с SD карты играть mp3 файлы, может ли это делать Blaupunkt NX (SD)?
stsalv
30 January 2013
EUGENEMIKHAILOV
Радиопакет 123 - Blaupunkt FX,
Я тоже так думал. со сейчас в 123 пакет входят: "CD/MP3-проигрыватель, 6 динамиков, навигационная система на базе SD-карты с сенсорным экраном 7", ДУ аудиосистемой с РК" (Да и визуально это NX, с тачскрином)
Радио Пакет №133: Радио Пакет №123 + Bluetooth, Голосовое управление (английский язык), USB вход
Радио Пакет №134: Радио Пакет №123 и 133 + 8 динамиков высокого класса, камера заднего вида, обогрев передних сидений
Почитав разные форумы сделал для себя следующие выводы:
USB+Bluetooth можно подключить, для этого нужен дополнительный модуль Novero
так же есть возможность подключить видео вход (например для медиаплеера или dvd) этим занимается Universe
Как подключить камеру, сколько будет стоить и кто может помочь пока не понятно
Jennik1 Ты имеешь в виду, что Blaupunkt NX бывают двух видов (с возможностью подключить камеру и без таковой?)
хочется верить что аппаратно они все одинаковые и отличаются только прошивкой.
stsalv
28 January 2013
Покупаю новый Kuga в котором уже стоит Радиопакет 123 (Blaupunkt NX), возможно ли его подружить с USB и Bluetooth?
Насколько я понял - нужен специальный модуль, но вот какой конкретно (Blaupunkt или Novero) и где его взять не нашел
