SergeyASD
29 September 2023mobile
zigerbabaga
Даже шкивы распредвалов? Думаете там уже выработка на одной стороне?
SergeyASD
28 September 2023mobile
Это сильно плохо? Если да,то что нужно предпринимать?
SergeyASD
27 August 2023mobile
Не загорается лампочка на приборке ручника...как найти проблему,с чего начать?
SergeyASD
Читаю комментарии о том,что в коробку нужно лить именно фирменное масло и улыбаюсь после сегодняшнего открытия моего))
Купил фокуса седана 2003 года..пол года проездил,но не интенсивно,но всё же и тут думаю заменю масло коробки на всякий случай) я седьмой хозяин)
Едем на яму - откручиваю пробку для залива и слива масла...и угадайте что я обнаружил?))) А ничего) никапли масла не вылилось из неё
![🤣](//css.ffclub.ru/em/1f923.png)
вот так) залил какое-то от ниссана 75 w 90 и кажется мне,что коробка моя от этого не поломается учитывая то,что до этого там маслам практически небыло вообще
SergeyASD
7 August 2023mobile
-3
Друзья, подскажите пожалуйста,нет случайно информации где нибудь,как установить подкрылки пластиковые?!)
SergeyASD
6 June 2023mobile
Кстати вентиляторы радиатора полностью одинаковы? Или есть различия у них?
SergeyASD
6 June 2023mobile
vzm
Термопредохранитель вроде впорядке, спасибо) а за идею о разъёмах - спасибо) ставить такой же разъем,который стоит сейчас - точно не буду
SergeyASD
5 June 2023mobile
Огромное спасибо! Может друг попробует отредактировать старый вентилятор) соединения поставлю на болты)
SergeyASD
5 June 2023mobile
short_circuit
Благодарю за такой подробный ответ...а почему от Ваза лучше вентилятор? Почему не фордовский? Из-за цены?
И ещё вопрос - где находится термодатчик,который включает вентиляторы при нагреве? И ещё один вопрос - с одним вентилятором ездить не желательно?
Этот спираль - резистор, если ломается,то показывает полностью нулевое сопротивление?
SergeyASD
5 June 2023mobile
Друзья теперь вопрос...что делать с не рабочим вентилятором со стороны водителя? Можно ездить без него? И можно ли его отдельно купить? И есть ли в продаже разъемы вообще,чтобы заменить?
SergeyASD
5 June 2023mobile
Oleg_KRSK
Проверил разъем...и вот что обнаружил после теста и осмотра - один вентилятор работает ( со стороны пассажира) другой со стороны водителя не работает, когда я подключаю их по отдельности напрямую к аккумулятору...и на том ,что работает - действительно подгоревший контакт... разъем из шести контактов четыре на вентиляторы,а ещё два идут к какой-то детали,которая крепится между вентиляторами...это случайно не термодатчик,который включает и выключает вентиляторы?
SergeyASD
4 June 2023mobile
Oleg_KRSK
Благодарю за ответ... сегодня хотел разъединить этот самый разъем - попытался - не получилось это сделать сходу,а времени было в обрез, потому так и оставил...хотел напрямую попробовать к аккумулятору подсоединить,проверить
SergeyASD
4 June 2023mobile
-3
Здравствуйте друзья...тема очень большая,нет времени всё читать,потому задам вопрос,хотя он может и задавался уже...вчера приехали домой - двигатель закипел... обнаружили что не работают вентиляторы радиатора... подскажите пожалуйста,какие основные причины могут быть? Предохранители все в норме..
SergeyASD
11 May 2023mobile
Не нашел тему про резиновые уплотнители на кузове... интересуют уплотнение над дверьми..где можно отыскать? В магазине загнули просто заоблачную цену...около 30.000 р.
![😳](//css.ffclub.ru/em/1f633.png)
Неужели только на разборках искать?! (((
SergeyASD
11 May 2023mobile
Друзья, где найти эту схему в хорошем качестве?
SergeyASD
3 April 2023mobile
Недавно купил Фокус 1... заметил,что когда завожу двигатель - идёт дым из выхлопной трубы и так не слабо...какие могут быть основные причины??
SergeyASD
27 March 2023mobile
Скажите пожалуйста,у меня полностью не работает показатель уровня бензина...до того чтобы лезть мне в бак и доставать бензонасос с датчиком - как мне проверить правильно проводку,которая приходит фишке на крышке лючка??? Вдруг где-то обрыв провода в салоне,а я зря буду вскрывать лючок((
SergeyASD
14 March 2023mobile
-2
Как понять визуально,что колодки нужно заменить?
SergeyASD
13 March 2023mobile
short_circuitСпасибо большое за примерный план действий)) найти бы только теперь эту тушку)) где она хоть примерно может находиться
