Repairman:
Возможно не то что то делали, может сам чип не тот. И форскан расширенный был у вас? |
Да, попросил расширенный временный ключ на 2 месяца.
Делал все возможные варианты, описанные на форумах, кроме полного удаления существующих ключей -- побоялся, что если потом не смогу добавить ключи, то автомобиль превратится в тыкву ))
alexnasa:
Внимание тем, кто не прошил запасные ключи (элементарная процедура в нашем авто)
Может, у кого-то и элементарная, я не смог добавить ключ ни форсканом, ни способом с включением/выключением зажигания.
short_circuit:
во, блин.. слона-то я и не приметил.. Если есть аукз, то да, вкрячить туда блюпуп, и делу конец кстати, а где он, этот аукз? сзади на основном разъёме? |
Не знаю, должен быть в штатной магнитоле AUX, или чтобы он появился, нужно что-то "добавлять" (у меня был какой-то блок, и где-то на этом форуме я читал, что люди такой ставили), но у меня это не работало.
Поэтому я купил Автомобильный FM-модулятор с Bluethooth Eplutus FB-08. Он передаёт по ФМ, а принимает от телефона по блютузу, и ещё у него микрофон есть, поэтому работает как гарнитура.
Ещё купил Разветвитель в прикуриватель Harper DP-186 -- эта штука отлично становится в "подстаканник", у неё два выхода на прикуриватель, и два выхода для зарядки по юсб.
Ну и магнитный держатель телефона на торпеду приклеил.
На этом вопрос музыки в zx4 для меня закрыт ))
wandererrrrr:
на zx4 2.0 выходит одна трубка или две ? |
Две, и там даже есть значение, какая куда идёт.
Подходит от многих моделей, и японских в том числе. Когда я спросил на разборке, назвали цену 800 р.
В общем, купил на экзисте пару за 1011р ))
Я брал по цене, наличию и сроку доставки Ossca 18609, можно выбирать аналоги.
Крепление не подошло, "прикрутил" на пластиковый хомут. 5 месяцев уже езжу.
wandererrrrr:
всем привет , в поисках корпуса фильтра на zx4 , уже все авито перерыл, может кто подскажет где можно приобрести? |
Воздушного фильтра? Скорее всего, только на разборках. У меня стоит прямоток (кто-то до меня поставил).
sonnydanila:
Добрый ночи, перестал работать моторчик омывателя на американце,подскажите есть ли на него пред какой нибудь,не могу найти никак  |
Я немного читал здесь, и похоже, что у моторчика отдельного предохранителя нет. А у меня тоже сегодня перестал "поливать", и это при том, что лето, замёрзнуть не могло ))
При нажатии на кнопку дворники срабатывают, а моторчик -- нет.
ZX4, америкос 2005
mr_max:
Подскажите как лучше быть, потек внешний шрус, лучше его одного заменить, или целиком левый приводной вал? |
Я вчера в аналогичной ситуации заменил только пыльник. Но дело индивидуальное, на состояние ШРУСов надо смотреть. Если не хрустят, зачем их менять?
shayba:
я себе брал на америкоса автомат внешний шрус 818013 фирмы GSP.по цене-в районе 25 долларов.в комплекте все что нужно-пыльник,колечко,смазка,хомуты) три месяца-полет нормальный. на американце 25 и 23 шлица. |
Спасибо, добрый человек! Я, наверное, неделю искал информацию, какой пыльник подойдёт на наружный ШРУС.
В итоге, на zx4 2005г с АКПП и 2.0 двигателем отлично стал GSP 780348 )
Его размеры 22,5х78,5х120
