SevDenis
Москва (RU)
SevDenis
25 February 2023
Dik_g:
Да, это инженерный код
По поводу Кан, у вас дорестал, вто время на проводке ещё не экономили)
Отщелкните правую половину обшивки багажника осмотрите разъемы
Это оригинальный кан кабель от модуля фаркопа до блока bcm из оригинального комплекта электрики, при отсутствии его в авто пробрасываем этот, но многим он не нужен!
Прошу прощения за беспокойство! Снял обшивку и посмотрел какие есть провода. Нашел только эти три штекера, которые идут со стороны салона: два одинаковые черный и коричневый с 12 пинами и один коричневый с 16 пинами. На всех них надпись PBT-GF15. Больше никаких проводов нет.
Я так понимаю, что это не то, что нужно? И нужно искать оригинальный кан кабель от модуля фаркопа до блока bcm из оригинального комплекта электрики?
SevDenis
23 February 2023
Dik_g:
Большое спасибо за помощь! Посмотрю есть ли у меня данный кабель с завода и попробую более детально рассмотреть модуль Hak-System, поскольку он новый в комплекте с проводкой в два раза дешевле получается, чем оригинал с разборок.
SevDenis
23 February 2023
Вроде бы понял насчет инженерного кода. В случае с БУ модулем по ссылке инженерный код EJ5J19H378AF ?
SevDenis
23 February 2023
Dik_g:
ищите по инженерному коду, а не по finis
Спасибо!
Прощу прощения за глупый вопрос, а что такое инженерный код и как его искать?
По партномерам из ветки удалось только найти новые запчасти под заказ и вот тот единственный модуль с разборки, на который ваша ссылка.
По поводу Hak-System (12060530) - толком информации нет, наткнулся на сообщение о проблемах с установкой модуля на "Форд Куга 2 рест. комплектация Тренд Плюс, год выпуска 2018", насколько понял, там или кабеля к can не хватает, или разъемы не такие. До человека пока не достучался - выяснить чем все же закончилось. В целом же модуль Hak-System под кугу есть в наличии в нескольких конторах по установке фаркопов, но на вопрос будет ли корректно работать ESP ответить никто не может - алгоритм типа мы ставим, а вы потом едете куда-то к кому-то менять настройки...
SevDenis
23 February 2023
Добрый день! Может быть есть у кого актуальные коды проводки и модуля согласования? Старые номера практически нигде не бьются уже. Или забить на стабилизацию прицепа и прикрутить универсальный модуль за 2-3К?
Куга 2 2.5 2014 год в базовой комплектации (без парктроников и пр.)
