kopka121
16 August 2023mobile
-3
Добрый вечер, что то я все не могу понять, какое масло в итоге подходит на 1,6 100 лс. Рестайлинг?
Какие должны быть допуски? Какая вязкость?
Я сейчас лью shell helix 5w40 ultra. Но при температуре -15 движок уже тяжело крутить на холодный запуск.
А если 5w30 лить, вязкость то ещё хуже будет и ещё тяжелее крутить на холодную будет? Или нет?
Мне одному не нравится, как щетки вытирают лобовое? И старые были и новые работают одинаково. Особенно маленький дворник разводы оставляет хорошие такие. У знакомого тоже также. Это с завода у них так работают ? От марки мне кажется не очень зависит.
kopka121
5 June 2023mobile
Кто подскажет, как узнать цвет своего автомобиля? Там ,где я ищу, по вин номеру цвет не выходит
Здравствуйте,
1. Как можно понять, необходимо ли заправлять кондер?
2. Климат работает как-то не понятно, сначала включается и исправно работает, потом через какое-то время может перестать дуть,спустя какое-то время опять начинает нормально. Не сказать , что это происходит с частой периодичностью. Это признак неисправности или нужно заправить?
З.Ы. Раньше не было кондеров/климатов, вот не могут понять. Боюсь в сервисе просто разведут на деньги.
Добрый день, кто может подсказать , какие болты с гайками нужно покупать для нижних рычагов задней подвески (костей)?
всем привет, меняли сзади пружины, Стойки стабилизатора, болты схождения. После этого появился какой небольшой хруст/стук при медленной езде по неровной дороге (во дворе, например).
Но съездил на дальнее расстояние (300 км где-то) и после трассы эти стуки прошли
Никто не знает, что за стуки/хрусты это могли быть и почему он прекратился?
З.Ы. думал стук из-за "косточек", так как там сайленблоки не в самом лучшем состоянии.
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как называется правильно называется эта тяга на задней подвеске? При заказе детали не знаю, что запрашивать точно)
и можно ли просто сайлентблоки поменять ( если возможно отдельно заказать) или обычно целиком деталь продают?
kopka121
28 February 2023mobile
Здравствуйте, подскажите, где можно посмотреть артикулы/ номера деталей авто? Не нашёл нигде, ищу замок левого переднего замка на фокус 2 2010 года
kopka121
27 February 2023mobile
Здравствуйте, хочу на фокус 2 2010 года поставить круиз, смотрю на авито: новые кнопки продают с голыми проводами (на фото),а БУ со штекерами.
Есть ли разница при подключении, не опасно ли просто провода соединять изолентой? Или там другой принцип подключения?
kopka121
23 February 2023mobile
А вообще какое масло рекомендуется заливать по эксплуатационной книжке? А то в интернете не смог нигде найти текст такой книжки, и в бардачке её не было
Не знаю, сюда писать или нет, но можно ли педали на фокусе 2 как-то сделать тяжелее,жестче? А то нога устает держать в одном положении от таких "воздушных" педалек.
