FocusGhia
3 March 2023mobile
ra_v1
Я дико извиняюсь, а тормозные диски с колодками в норме?)
FocusGhia
24 February 2023mobile
Ffolirik
Тоже наблюдалась такая проблема на 2.0 акпп, что происходит провал при резком нажатии газа. Думали на подсос воздуха или неисправность датчика. На работу особо не влияло, чуть плавнее нажимаешь вначале а дальше как по маслу… В итоге все усугубилось плохим запуском двигателя, а потом авто вообще не заводилось. Как итог пробита катушка и под замену ЭБУ (12к с прошивкой ключей) После замены ЭБУ ушла проблема с провалом при нажатии газа (как и все сопутствующие проблемы, типа плохого запуска двигателя)
FocusGhia
16 February 2023mobile
Приветствую всех в этой ветке! Подскажите, кто-нибудь сталкивался с заменой масляного радиатора (оригинальный номер 1135169)? Автомобиль ФФ1 2.0, АКПП, с кондеем, сгнили трубки охладителя масла. Возможно, кто-то сталкивался с заменой и нашел аналог? Оригинал стоит неприлично дорого, да еще и под заказ 2 месяца ожидания. Вопрос хотелось бы решить установкой новой детали, без фич с перекидыванием трубок)
