Заменил муфту генератора на INA F-552901.06 и поставил новый ремень,на холодную снова появляется стук натяжителя. Нужно менять натяжитель или муфта не совсем подходит? Пробег 142 оригинал
Evelyter
Здравствуйте. Скажите при обрыве цепи распредвалов клапана гнёт?
nemogetbu
Здравствуйте. Если можно полное название с номером. Либо фото.
Z6FDXXEECDHP30541 спасибо
Здравствуйте друзья! Возник вопрос про тормозные колодки (перед,зад),оригинал дорого. Может кто покупал недорогие аналоги и может поделится опытом эксплуатации.
Здравствуйте не хило коцнул лобовое стекло. Можно его код? чтоб испугаться!!!
Топливный советую ставить оригинал. Был прикол на сангёнге ставили фильтр МАН так он пропускает в микронах более крупные частицы в отличии от оригинала и на 110т пришлось ремонтировать форсунки(машина была новой),сами по своей скупости загубили
Javal:
Зимой на холодную включается вентилятор. Целый день крутит. Какой датчик может чудить? У кого такое было? |
Здравствуйте.Заметил тоже такой прикол у себя но кода мороз от -10 и ниже. Сейчас потеплело и всё норм. Думаю пытается обратным кондеем помочь салон прогреть,мотор на холостых прогреть не реально...
85jenijka
22 February 2023
Скажите что за бачок,что он охлаждает? Какая жидкость залита и как её менять?
И ещё вопрос. Потеет масло на этом стыке. Может кто сталкивался с такой проблемой? Механик при замене масла сказал там герметик со временем высыхает и требуется его замена. Думал можно просто подтянуть. Или может создаётся избыточное давление под крышкой клапанов?
85jenijka
15 February 2023
Вот и я думаю не стоит брать,большая вероятность на ремонт топливной попасть. Скиньте плиз ссылочку на магаз где можно оригу за 8-9. Находил максимально за 22...совсем с ума сошли.
85jenijka
14 February 2023
Здравствуйте.Стал счастливым обладателем FORD FOCUS. VIN-WF0PXXGCHPKC36362. Спасибо.
